Импорт базы данных MySQL! Успешно! Но в Wordpress все пусто!
Импортировал базу данных все как обычно, база импортировалась без ошибок. Но при установке заново движка Wordpress ничего нет, ни записей, ни страниц. Вообще считывает базу как новую. Помогите! ... |
| 12.12.2013, 08:26:12 |
ToshaSПомогите!"Всё пропало, шеф! Всё пропало!.." :) Причин может быть тысяча - начиная от того, что в дампе была только структура и никаких данных, заканчивая тем, что "при установке заново движка" он создаёт себе новую БД, естественно, пустую... ... |
| 12.12.2013, 09:48:15 |
Спасибо за ответ. Хоть какой-то, но ответ. Может я чего непонимаю. Движок коннектится к базе данных, он не может ее создавать. Другое дело что он коннектится к базе, которая пустая или как сказать ( коннектится к чистой, как бы не считывая ее данные). Ведь в cPanel когда создаешь базу данных она пустая, а уже в phpMyadmin в чистую импортируется нужная. Не знаю в чем ошибка. В хостинге в списке баз данных у новой и размер изменился 11 МБ. Т.е. данные она содержит, но водпресс ее все равно считывает как пустую. Пробовал импортировать разные бекапы баз, эффект один и тот же. Может есть еще какие-либо мысли? ... |
| 12.12.2013, 10:38:23 |
Ну если размер на мегабайты изменился, то скорее всего какие-то данные там всё же появились. Попробуйте зайти в базу не через вордпресс, а... чем вы дамп заливали? пхпмуадмином? вот им и зайдите, и посмотрите, есть в таблицах залитой базы какие-то записи или нет. Если есть - вам на форум по вордпрессу (или в мануал по нему же). ... |
| 12.12.2013, 12:18:15 |
Вот именно. В phpMyAdmin в этой базе все записи и строки есть. Т.е. база не пустая. Может действительно вордпресс гонит. Погуглил уже по этому поводу, ничего ненахожу. Помоему у меня ситуация какая-то нестандартная. ... |
| 12.12.2013, 12:31:02 |
Все! Получилось! Дело было в префиксе таблиц. Не так часто, а вернее всего 3 раз восстанавливаю сайт, не всегда все мелочи удается запомнить. То что префикс таблиц был изменен изначально я знал, но вписывал префикс все равно не тот. Теперь заработало. Спасибо! ... |
| 12.12.2013, 13:49:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=kvikva&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
41ms |
| others: | 409ms |
| total: | 548ms |
