Сложный SELECT
Подскажите, как правильно написать SELECT для след. ситуации: надо из базы выбрать опр. регистрационные номера извещений (прикрепляются к документам) и докуметы, в которых эти рег. номера повторяются. В результате выборки должно сформироваться 2 столбца (1 - рег. номер., 2 документы, в которых имеются данные номера) ... |
| 12.12.2013, 13:36:06 |
Сложный SELECT
банальный джойн. если список документов с одинаковым рег.номером нужен в виде одного значения (список через разделитель), то + GROUP BY и GROUP_CONCAT ... |
| 12.12.2013, 13:39:46 |
Сложный SELECT
Алексей_Я, group_concat + where + group by ... |
| 12.12.2013, 13:39:54 |
Сложный SELECT
having - ему ж надо считать и сравнивать с единицей количество записей в группе ... |
| 12.12.2013, 13:42:43 |
Сложный SELECT
Akina, зачем сравнивать с единицей? из-за "в которых эти рег. номера повторяются"? так тут может иметься в виду "в которых эти рег. номера имеются" ... |
| 12.12.2013, 13:44:58 |
Сложный SELECT
Я, прочитав поток сознания ТС, понял так, что ему нужны именно дубликаты. ... |
| 12.12.2013, 15:24:33 |
Сложный SELECT
ТС не ищет легких путей http://www.sql.ru/forum/1065314/clozhnyy-select ... |
| 12.12.2013, 15:29:00 |
Сложный SELECT
zavrykТС не ищет легких путей http://www.sql.ru/forum/1065314/clozhnyy-select Я ошибся разделом. То, что было посоветовано здесь не помогло, т.к. предполагаю, что функции GROUP_CONCAT в oracle нет. Всех благодарю за помощь! ... |
| 12.12.2013, 18:25:49 |
Сложный SELECT
Алексей_Япредполагаю, что функции GROUP_CONCAT в oracle нет.Есть, но называется иначе. Да и свою можно написать. ... |
| 12.12.2013, 18:27:58 |
Сложный SELECT
miksoftЕсть, но называется иначе. Да и свою можно написать. я еще только изучаю oracle и sql, поэтому не многое еще знаю. Если не сложно можешь скинуть информацию по данной функции? ... |
| 12.12.2013, 18:34:51 |
Сложный SELECT
Алексей_ЯmiksoftЕсть, но называется иначе. Да и свою можно написать. я еще только изучаю oracle и sql, поэтому не многое еще знаю. Если не сложно можешь скинуть информацию по данной функции? Яндекс дает вполне неплохие ссылки. ... |
| 12.12.2013, 18:41:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835551]: |
28ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 320ms |
