не правильно работает выборка
есть таблица answers id id_voprosid_answerid_user выбираем в форме ответы на нужные вопросы и получаем статистику. например у нас 4 вопроса выбираем: 3 вопрос - ответ 1 4 вопрос - ответ 2 и 3 нужно посчитать общее кол-во юзеров которые ответили именно на эти вопросы и посчитать сколько из них ответили на каждый вопрос выборка юзеров ответивших на этот вопрос: Код: sql 1. и потом уже выборка ответов этих юзеров Код: sql 1. вроде все считает, но выводит например в вопросе 4 так же ответ 1 сложно как то получилось) ... |
| 13.12.2013, 12:45:22 |
>общее кол-во юзеров которые ответили именно на эти вопросы то есть хотя бы на один из них? Код: sql 1. 2. 3. >сколько из них ответили на каждый вопрос то есть на все (оба в данном случае)? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.12.2013, 13:05:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835543]: |
29ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 304ms |
