Помогите восстановить mysql базу......
Доброго времени суток. Есть сервер под управление openmediavault, на котором хостится разрабатываемый сайт на drupal, в который редактора добавляют контент. После обновления mysql до версии 5.1.72 (# cat mysql_upgrade_info) друпал при попытки коннекта с базой выдает ошибку Код: plaintext 1. попытался посмотреть таблички из консоли Код: sql 1. выводит список табличек без ошибок, но попытка работы с любой из них приводит к ошибке Код: sql 1. 2. Далее начал смотреть физическое наличие файлов на диске. В папке базы данных присутствуют файлы *.frm Создал тестовую базу, в ней присутствуют по 3 файла на таблицу frm, MYD, MYI. Потом долго и сильно пугался что похерелись MYD и MYI файлы, однако погуглив нашел инфу о том, что есть способ хранения данных в ibdata1. И такой файл есть, и размер его примерно сооветстует тому, что успели написать редактора. Также кусочек syslog на момент времени после обновления, который может быть полезен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Можно ли что то сделать в этой ситуации? Заранее благодарен за любую помощь! Сам ни разу не специалист в таких вопросах. ... |
| 20.12.2013, 17:28:02 |
Alias NamelessHost '192.168.1.10' is not allowed to connect to this MySQL server Переводи. А потом исправляй. ... |
| 20.12.2013, 17:40:17 |
А ещё лучше - обратись к специалисту. Пока всё не грохнул окончательно. ... |
| 20.12.2013, 17:41:04 |
Alias NamelessПосле обновления mysqlmysql_upgrade делали? PS: Надеюсь, что перед обновлением забекапили данные. ... |
| 20.12.2013, 17:47:16 |
AkinaAlias NamelessHost '192.168.1.10' is not allowed to connect to this MySQL server Переводи. А потом исправляй. Права поправил, теперь друпал пишет Код: plaintext vkleAlias NamelessПосле обновления mysqlmysql_upgrade делали? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. vklePS: Надеюсь, что перед обновлением забекапили данные. Ах если бы, если бы..... ... |
| 20.12.2013, 17:59:03 |
люди делаются на три типа. те которые делают бэкапы и те которые будут делать бэкапы. ... |
| 20.12.2013, 18:27:59 |
Alias NamelessvklePS: Надеюсь, что перед обновлением забекапили данные. Ах если бы, если бы.....Зря, очень плохо... Alias Nameless Код: plaintext Alias NamelessПотом долго и сильно пугался что похерелись MYD и MYI файлы, однако погуглив нашел инфу о том, что есть способ хранения данных в ibdata1. И такой файл естьЕсть то он есть, он и по дефолту есть, да и не маленький. Другой вопрос: на каком движке были таблицы - InnoDB или MyISAM? Во втором случае есть смысл сразу обращаться к специалистам по восстановлению данных. Если они еще физически не затерлись... ... |
| 20.12.2013, 21:07:53 |
Alias NamelessДоброго времени суток. Есть сервер под управление openmediavault, на котором хостится разрабатываемый сайт на drupal, в который редактора добавляют контент. После обновления mysql до версии 5.1.72 (# cat mysql_upgrade_info) друпал при попытки коннекта с базой выдает ошибку Код: plaintext 1. попытался посмотреть таблички из консоли Код: sql 1. выводит список табличек без ошибок, но попытка работы с любой из них приводит к ошибке Код: sql 1. 2. Далее начал смотреть физическое наличие файлов на диске. В папке базы данных присутствуют файлы *.frm Создал тестовую базу, в ней присутствуют по 3 файла на таблицу frm, MYD, MYI. Потом долго и сильно пугался что похерелись MYD и MYI файлы, однако погуглив нашел инфу о том, что есть способ хранения данных в ibdata1. И такой файл есть, и размер его примерно сооветстует тому, что успели написать редактора. Также кусочек syslog на момент времени после обновления, который может быть полезен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Можно ли что то сделать в этой ситуации? Заранее благодарен за любую помощь! Сам ни разу не специалист в таких вопросах. 1) Версию базы видно, когда в нее попадает их конслоли или при выполнении команды status. Сейчас актуальная версия 5.6 2) mysql_upgrade надо вызывать с -u user -ppassword если у вас не открыта база полностью 3) если view нет, его надо создать 4) если вы не понимаете точно, что делаете - апгрейд ТОЛЬКО после дампов. 5) show table status; покажет какие есть таблицы, какие у них движки и сколько в них данных ... |
| 21.12.2013, 00:19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835515]: |
66ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 370ms |
