Оптимизация SQL запроса
Подскажите каким образом можно оптимизировать данный SQL запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В данный момент он выполняется 3-5 секунд, в таблице categories - 500 записей, в gals_category - 1.8 млн., в categories_names - 400тыс. ... |
| 23.12.2013, 13:26:28 |
Makaveli0007, а explain мы сами должны написать? ... |
| 23.12.2013, 13:28:45 |
А подзапрос тут нафига? ... |
| 23.12.2013, 13:51:31 |
Мне нужно получить количество галлерей в категории, для этого делается подзапрос. EXPLAIN: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ответ: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.12.2013, 14:01:47 |
Makaveli0007для этого делается подзапросДля этого не нужен подзапрос. перенесите таблицу в секцию FROM, введите нужную группировку, и вместо абстрактных звёздочек укажите конкретные поля. И всё полетит. ... |
| 23.12.2013, 14:20:18 |
Непонимаю, каким образом можно перенести в from данный подзапрос. Подскажите пожалуйста, заранее благодарю. ... |
| 23.12.2013, 14:25:59 |
DEPENDENT SUBQUERY выполняется на каждую строчку основного запроса. ... |
| 23.12.2013, 14:46:51 |
ScareCrowDEPENDENT SUBQUERY выполняется на каждую строчку основного запроса. Я понимаю, но другого решения я незнаю, Akin подсказала, но я незнаю как составить такой SQL запрос ... |
| 23.12.2013, 14:57:08 |
Структура таблиц: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 23.12.2013, 15:02:51 |
Makaveli0007но я незнаю как составить такой SQL запросСоставить-то нехитро: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но вот даст ли это ускорение - не факт, зависит от статистики данных. ... |
| 23.12.2013, 15:54:08 |
Я немного разверну запрос из EXPLAIN Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вот... а теперь смотрим. Ты берёшь вполне конкретную груду полей из соединения таблиц categories и categories_name. Потом для каждой c.`category_id` в коррелированном запросе считаешь количество связанных записей в gals_category... теперь осталось понять, в каком отношении находятся таблицы categories и categories_name - из DDL этого не видно. Названия наводят на мысль, что с учётом cn.`lang_id`=1 мы имеем 1:1. ... |
| 23.12.2013, 16:32:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835500]: |
28ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 317ms |
