Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Удалить все кроме последних N строк
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #38511774
nk32
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать такой запрос. Структура таблицы:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
USERNAME    |  DATETIME  |   IP_ADDRESS
user0
user0
user0
user1
user1
user1
user2
user2
user2
userN
userN
userN
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CREATE TABLE `log` (
    `USERNAME` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `DATETIME` DATETIME NOT NULL,
    `IP_ADDRESS` VARCHAR(15) NOT NULL
COLLATE='utf8_general_ci'
ENGINE=MyISAM;
Мне нужно, чтобы для каждого пользователя в таблице было не больше 100 записей. Соответственно, если их больше, более ранние нужно удалить.
Вот такой запрос как-бы работает
Код: sql
1.
2.
delete from `log`
    where `USERNAME` = ? and `DATETIME` not in (select `DATETIME` from (select * from `log` order by `DATETIME` desc limit 100) s )
но я не могу повторять его для каждого USERNAME, т.к их несколько тысяч
К сожалению, все что мне удалось нагуглить, это тоже только только примеры такого удаления для одного уникального ключа.
    #38511817
bochkov
nk32,
а в чем проблема несколько тысяч раз запрос выполнить для каждого юзера?
    #38511859
nk32
Наверняка можно. Но это не разовая, а рутинная операция, мне бы не хотелось гонять 10k запросов на удаление лишний раз. Гораздо лучше, если в одном.
    #38511884
вадя
сделай хранимку и в ней через курсор прогони для всех юзеров
будет один запрос на сервер.
    #38511885
nk32
... хотя вот насчет курсора нужно подумать.
    #38512114
Фотография Akina
nk32Наверняка можно. Но это не разовая, а рутинная операция, мне бы не хотелось гонять 10k запросов на удаление лишний раз. Гораздо лучше, если в одном.Надо сделать её один раз. А затем с технологии добавления записей перейти на технологию обновления самой старой записи. И их ВСЕГДА m,eltn оставаться ровно сколько было для каждого юзера. Если же их менее ста (или для новых юзеров) - просто добавить фэйк-записей до сотни.
    #38512149
nk32
Akina,
не получится.
Дело в том, что я дал сферический пример, чтобы не грузить общественность мелкими подробностями.
В реальности, у меня есть 10k уникальных сессий, которые висят на железе, которое не умеет вести лог. Чтобы приделать ему эту функцию, раз в 10 минут эти сессии сливаются оттуда telnet-скриптом и запихиваются в базу. К сожалению, у меня нет отдельного триггера на каждое событие.
Насчет курсора: ~0,5 сек. на одну итерацию по таблице в 30 раз меньше проектной. Не комильфо.
    #38512190
Фотография Akina
nk32 сессии сливаются оттуда telnet-скриптом и запихиваются в базу.И что? или у тебя идёт тупая потоковая вставка без даже твёрдой копии?
    #38512364
Cygapb-007
nk32 ,
посмотрите http://sqlfiddle.com/#!2/976aa/1
    #38512453
Cygapb-007
То есть, собственно, (уникальный?) индекс (USERNAME,DATETIME) и
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
delete t
from (
  select d.`USERNAME`, d.`DATETIME`
  from `log` d
  where (
      select count(*)
      from `log` c
      where c.`USERNAME`=d.`USERNAME` and c.`DATETIME`>=d.`DATETIME`
    ) > 100
  ) d
join `log` t on t.`USERNAME`=d.`USERNAME` and t.`DATETIME`=d.`DATETIME`;
    #38512511
nk32
Cygapb-007,
спасибо, но я понял, что в моей ситуации такой подход не поможет. Вот это на тестовой таблице при любом join'e на саму себя...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
| id | select_type        | table | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows   | Extra       |
|  1 | PRIMARY            | d     | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 124412 | Using where |
|  2 | DEPENDENT SUBQUERY | c     | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 124412 | Using where |
2 rows in set (0.00 sec)
По времени - курсор быстрее.
Буду делать циклический лог, как предложил Akina.
авторИ что? или у тебя идёт тупая потоковая вставка без даже твёрдой копии?
Да. А зачем мне лишний код.
    #38512568
Фотография javajdbc
nk32,
7489069
переменные -- фактически аналог курсора.
Надо будет два прохода -- один для выставления
флага на удаление и второй -- само удаление.
Можно в едином селекте но все равно два прохода.
что-то типа
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
DELETE
   TableA
FROM
SELECT
  t1.id,
  IF( 100 <
    IF( @user=t1.user_id,
        @rownum:=@rownum+1,
        @rownum:=1+least(0,@user:=t1.user_id)),
     'must_delete',
     'keep'
   ) action
FROM
  tableA t1,
  (select @rownum:=1, @user:=-99) zz
ORDER BY
   user_id, date_a DESC
) zz
STRIGTH_JOIN  TableA
ON
  TableA.id = zz.id
 AND zz.action = 'must_delete'
    #38512768
Cygapb-007
nk32Cygapb-007,
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
По времени - курсор быстрее.У меня получилось несколько по-другому в http://sqlfiddle.com/#!2/f107c/3 : для
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
select *
from (
  from `log` d
  where (
      select count(*)
      from `log` c
    ) > 180
  ) d
План выглядит так:IDSELECT_TYPETABLETYPEPOSSIBLE_KEYSKEYKEY_LENREFROWSFILTEREDEXTRA1PRIMARYALL381001PRIMARYtrefname_datename_date312d.USERNAME;d.DATETIME1100Using where; Using index2DERIVEDdindexname_date3128149100Using where; Using index3DEPENDENT SUBQUERYcrefname_datename_date303db_2_f107c.d.USERNAME74100Using where; Using index
    #38513136
nk32
Cygapb-007,
спасибо огромное!
Я действительно снес индексы, так как во время экспериментов с таблицей они мне тормозили удаление записей.
С индексом по имени и дате на запрос уходит ~ 5 сек по таблице из 100k записей. Супер! Еще раз спасибо.
    #38513744
Фотография javajdbc
nk32Cygapb-007,
спасибо огромное!
если сможете и памяти хватит, попробуйте на переменных,
раз в 5-10 быстрее получится... наверное.
