ошибка или ошибка в синтаксисе
Здравствуйте! Прошу помочь: в скрипте первая строка $ for D in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f; do \ mysql видит ошибку ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '$ for D in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f' at line 1 помогите!!! Заранее благодарен! ... |
| 05.01.2014, 20:31:20 |
а зачем вы shell-скрипт (или что там у вас) пытаетесь скормить MySQL-ю? ... |
| 05.01.2014, 20:38:00 |
так я через shell MySQL-ю и пытаюсь скормить нужно создать базы данных, много ... |
| 05.01.2014, 20:42:01 |
ну так и отправляйте в MySQL SQL-скрипт. а чем уж вы его сгенерите - shell-скриптом или Excel-ем - дело десятое. ... |
| 05.01.2014, 20:58:44 |
shell пишет -bash: $ for D in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f: command not found ... |
| 05.01.2014, 21:13:58 |
Во-первых, это вопрос в подфорум по unix-у. Во-вторых, зачем символ доллара в начале? Вы из книжки код набирали? ... |
| 05.01.2014, 21:50:53 |
зачем символ доллара незнаю скрипт из инструкции по установке плагина писал спец ... |
| 06.01.2014, 06:15:04 |
042скрипт из инструкции по установке плагина писал спецОбычно символ доллара используется для обозначения того факта, что последующую часть строки нужно вводить в shell-е. Т.е. это prompt. ... |
| 06.01.2014, 13:45:13 |
Большое спасибо! Немного ранее Вы писали ну так и отправляйте в MySQL SQL-скрипт. а чем уж вы его сгенерите - shell-скриптом или Excel-ем - дело десятое. Оказалось верно этот shell-скрипт генерит sql-скрипт на создание нужного количества баз данных который потом используется в MySQL Огромное спасибо!!! ... |
| 06.01.2014, 19:12:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=alecomp&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
40ms |
| others: | 630ms |
| total: | 771ms |
