Подсчёт строк с последующим суммированием mysql
Здравствуйте помогите пожалуйста составить запрос есть таблица messages в ней поля sender addressee message в sender и addressee записаны id пользователей Нужно составить запрос так чтобы подсчитать количество переписок с разными пользователями Например sender - addressee - message 1 - 2 - привет 2 - 1 - привет как дела 1 - 2 - нормально и так далее в этом случае 2 пользователя для каждого пользователя ПОЛУЧАТЕЛЯ - ОТПРАВИТЕЛЯ выведется по 1 переписке такой вот привет sender - addressee - message 1 - 2 - привет 2 - 1 - привет как дела 1 - 2 - нормально 1 - 3 - Как настроение В этом случае 3 пользователя пользователя 1 - 2 переписки 2 - 1 переписка 3 - 1 переписка Как составить такой запрос частично я его делаю так но он не правильно работает 1 вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. Если немного изменить запрос сделать так: 2 вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. То этот запрос выводит правильно. Что как подправить 2 вариант чтобы он работал? ... |
| 07.01.2014, 23:33:43 |
Ну не ужели ни кто не знает, очень надо. просто использовать 1 вариант, грузит много памяти потому, что строк очень много, да и выводить из из таблицы ничего не нужно, нужно только получит количество строк. Может не совсем понятно написал, так напишите я постараюсь внятней расписать. ... |
| 08.01.2014, 14:00:37 |
Бред сивой кобылы. У тебя ghekaв sender и addressee записаны id пользователей А ты делаешь gheka Код: sql 1. Итого - мессы от 1 к 2 и от 2 к 1 воспринимаются как один базар... мессы от 1 к 4 и от 2 к 3 тоже воспринимаются как один базар... Гугли термин "конкатенация", что ли... ... |
| 08.01.2014, 14:06:55 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 08.01.2014, 14:25:30 |
В том то и дело что, выборка переписок с пользователями при таком запросе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Работает как положено то есть выводит переписки пользователей. Но мне эти переписки нужно разделить на страницы по 15 переписок на одной странице. Соответственно мне нужно получить общее число переписок. Подсчёт должен работать так чтобы Сообщение допустим есть 2 пользователя user 1 user 2 если они пишут друг другу тоесть 1 - 2 2 - 1 это считается одна переписка и должно вывести count = 1 если так 1 - 2 2 - 1 3 - 2 в этом случае переписки 2 ... |
| 08.01.2014, 14:34:58 |
yarnik Код: sql 1. 2. Работает но не совсем верно выводит 2, а должно быть 3 ... |
| 08.01.2014, 14:41:34 |
с какого перепугу? автортакой вот привет sender - addressee - message 1 - 2 - привет 2 - 1 - привет как дела 1 - 2 - нормально 1 - 3 - Как настроение В этом случае 3 пользователя пользователя 1 - 2 переписки 2 - 1 переписка 3 - 1 переписка ... |
| 08.01.2014, 14:45:05 |
yarnikс какого перепугу? автортакой вот привет eсли я user 1 sender - addressee - message 1 - 2 - привет 2 - 1 - привет как дела 1 - 2 - нормально 1 - 3 - Как настроение То в этом случае выведет 2 но это же присмер в таблице у меня в базе так 1 -> 2 2 -> 1 3 -> 1 4 -> 1 должно быть 3 переписки count 3 а выводит count 2 ... |
| 08.01.2014, 15:01:13 |
у меня выводит 3 =) ... |
| 08.01.2014, 15:20:44 |
yarnikу меня выводит 3 =) Код: sql 1. 2. а в 1 что у вас тут? Я за место 1 подставлял условие `sender`='1' OR `addressee`='1' ... |
| 08.01.2014, 15:46:56 |
в 1 у меня 1. ... |
| 08.01.2014, 15:47:56 |
yarnikв 1 у меня 1. куда в запросе вы условие ставите, id пользователя? ... |
| 08.01.2014, 16:00:40 |
1 это и есть ид пользователя Можете его поменять на 2 ... |
| 08.01.2014, 16:27:16 |
yarnik1 это и есть ид пользователя Можете его поменять на 2 Ваш запрос не работает так как нужно. Вот немного изменил добился того что нужно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но всё равно спасибо на вашем примере всётаки нашёл решение. ... |
| 08.01.2014, 16:57:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835441]: |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 296ms |
