Ошибка в таблице (Can't create table (errno: 150))
Добрый день! Имею следующую проблему: На ВЕБ сервере стоит CMS Bitrix. Сегодня категорично требуется переместить всю CMS, кроме как средствами самой CMS этого не сделать (все варианты перепробовал). При перемещении базы возникает следующая ошибка: Can't create table 'bitrix.license_application_conclusions' (errno: 150) CREATE TABLE `license_application_conclusions` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `application_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'ID заявление', `file_name` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'РёРјСЏ файла СЃ полным путем', `conclusion_type` tinyint(1) unsigned NOT NULL COMMENT '1-Ркспертное заключение, 2-Метрологическое заключение, 3-Санитарно эпидемиологическое заключение', `status` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-enabled, 0-disabled (deleted)', PRIMARY KEY (`id`), KEY `FK_license_application_conclusions` (`application_id`), CONSTRAINT `FK_license_application_conclusions` FOREIGN KEY (`application_id`) REFERENCES `license_applications` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=52 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; Администратор по БД уже устал, я тоже, база должна быть перемещена кровь из носу. Помогите в решении вопроса. P.S. Данная таблица не относится к Битриксу, это сторонний проект, который должен быть перенесён вместе с основной базой. Пытались переместить только таблицу. То же самое. ... |
| 08.01.2014, 16:07:25 |
и ещё, в темах форума искал... четно. Помогите пожалуйста. ... |
| 08.01.2014, 16:24:20 |
Ну проблема там с внешним ключом. Не в том порядке тащите таблицы. А "Администратора по БД", который этого не видит, можете смело уволить. Всё равно он некомпетентен. ... |
| 08.01.2014, 16:29:46 |
Akina, Большое спасибо, проблема решена. Основной проблемой было то, что не мы выбирали очерёдность импорта таблиц. Решили созданием дополнительной базы и миграцией лишь веб приложений, потом всё привязали и всё работает. ... |
| 08.01.2014, 18:18:03 |
Илья ЧупринОсновной проблемой было то, что не мы выбирали очерёдность импорта таблиц.Тем не менее, Akina прав в отношении вашего админа БД, т.к. тот не знает о foreign_key_checks . ... |
| 08.01.2014, 18:27:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835440]: |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 272ms |
