Помогите с запросом в таблицу
Таблица: 3 колонки id (AUTO_INCREMENT) _client_id _date_off Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно получить последние записи с максимальным id для всех _client_id, в том случае если в этой записи _date_off меньше заданной даты ... |
| 20.10.2013, 00:46:26 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2013, 02:53:19 |
Спасибо все работает Код: sql 1. 2. 3. но при обработке 8000 записей с 200 записями отвечающим условию запрос протекает очень медленно (CPU 3Ghz 1 Core) 209 всего, Запрос занял 82.4975 сек Можно ли это как-то ускорить ... |
| 20.10.2013, 11:42:56 |
индекс по полю _client_id, индекс по полю _date_off ... |
| 20.10.2013, 11:49:59 |
Спасибо очень помогло 0.2486 сек ... |
| 20.10.2013, 14:30:04 |
Николай Жуков, это медленно, план запроса покажи, и CREATE ... |
| 21.10.2013, 01:50:22 |
bochkovНиколай Жуков, это медленно, план запроса покажи, и CREATE Да действительно база выросла до 11000 (за 2 с небольшим) и запрос в 200 результатов уже больше секунды Но я честно не знаю что это (план запроса покажи) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.01.2014, 18:58:43 |
Николай Жуков, поставьте перед запросом слово: EXPLAIN и выдайте результат выполнения. ... |
| 10.01.2014, 19:29:27 |
Сам запрос Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.01.2014, 19:31:31 |
Николай ЖуковСам запрос Код: sql 1. 2. 3. попробийте развернуть оглобли: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.01.2014, 19:43:57 |
MySQL вернула пустой результат ... |
| 10.01.2014, 19:59:13 |
Николай ЖуковMySQL вернула пустой результат угу, забыл я групировку: select p2.* from ( select max(p1.id) max_id from _pay p1 group by p1.client_id ) z straigth_join _pay p2 on z.max_id = p2.id AND off_date<='2014-01-01' ... |
| 10.01.2014, 20:30:13 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835426]: |
50ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 348ms |
