как в запросе подставить значение NULL
добрый день. Подскажите пожалуйста как в запросе подставить значение NULL или какое-то другое значение вместо повторяющиеся строк. Например, есть поле с названием data в этом поле числа 111222 111222 222333 и т. д. а нужно 111222 NULL 222333 Спасибо. ... |
| 07.01.2014, 13:24:39 |
NOOBикдобрый день. Подскажите пожалуйста как в запросе подставить значение NULL или какое-то другое значение вместо повторяющиеся строк. Например, есть поле с названием data в этом поле числа 111222 111222 222333 и т. д. а нужно 111222 NULL 222333 Спасибо. пронумеровать выборку и, во внешнем запросе, через case, "подставить значение NULL", если num>1 ... |
| 07.01.2014, 13:29:55 |
qwerty112, спасибо за ответ, но я не силен в SQLе, как такое реализовать? подскажите плз, может какойто минимальной примерчик, будьте так добры). Спасибо ... |
| 07.01.2014, 13:38:10 |
NOOBикqwerty112, спасибо за ответ, но я не силен в SQLе, как такое реализовать? подскажите плз, может какойто минимальной примерчик, будьте так добры). Спасибо вот тут - 7489069 пример через переменные, имхо, для МуСКЛ такой подход должен быть "быстрее", а так, какбэ, универсально, так : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.01.2014, 13:45:57 |
qwerty112, извените пожалуйста, я вот пробую-пробую... у меня не виходит подставить в мой запрос то что вы посоветували(((( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. подскажите пожалуйста где я могу подставить в своем запросе, я не силен в запросах, прошу прощения ... |
| 07.01.2014, 15:29:01 |
Помогите плиз сопоставить етих два кода... мучаюсь-мучаюсь не получаетсо(((( просто я не силен в SQLке ((( спосибо всем за помощь) ... |
| 08.01.2014, 00:15:33 |
qwerty112, Подскажите пожалуйста, куда подставлять ети СЕЛЕКТы в моем запросе, если в этом поле "exp_bron_doc.date_broni" удвоение значений. Спасибо за внимание Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.01.2014, 11:09:06 |
NOOBик, А вам точно нужны эти NULL-ы в результате? Может, вам хватило бы простого distinct ? ... |
| 08.01.2014, 18:41:40 |
miksoft, спасибо за ответ, точно нужны, когда просто distinct тогда некоторые поля не выводятса(( ... |
| 08.01.2014, 18:55:26 |
qwerty112, Подскажите плз как подставить ваш вариант в мой запрос. ... |
| 09.01.2014, 15:50:38 |
Та помогите кто-нибуть... плиззззз... как мне правильно сопоставить два етих кода?(((((((((((( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. где даные повторяютса в "exp_bron_doc.date_broni" поле ... |
| 12.01.2014, 01:58:13 |
большой запрос запихнуть во временную таблицу: Код: sql 1. дальше использовать временную таблицу вместо самого запроса, как было предложено ранее По завершению лучше явно удалить временную таблицу Код: sql 1. ... |
| 12.01.2014, 09:11:43 |
Cygapb-007, Спасибо за ответ, а зачем еще создавать временную таблицу, ето все время обработки данных... или нет?? думаю лутше ето все в запросе зделать, просто я не силен в запросах, и не совсем понимаю навиденные приклады((((( ... |
| 12.01.2014, 10:47:29 |
NOOBик, а можно какойто реальной привер с вашем вариантом, пожалуйста? ... |
| 12.01.2014, 10:49:15 |
NOOBик, запрос ваш - реално г. (даже не буду перечислять причины/признаки, почему он такой) и никто в нём разбираться не будет (его переделывать, если по уму, нужно ...) я с другой стороны предлагаю на ваш вопрос посмотреть ... - а зачем это всё вам понадобилось ? если это для "красоты" в каком-нибудь отчёте, то в любой мало-мальской отчетной системе, есть функционал - "скрыть повторы" для поля данных если это для вывода в этом вашем пхп - делайте программно (анализируете при выводе построчно, - и или выводите, или не выводите значение поля), будет быстрее, чем "морочить" сервер ... |
| 12.01.2014, 14:15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835416]: |
32ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 349ms |
