Использование индекса при LIKE %
Приветствую. У меня есть большая таблица на несколько миллионов записей. Над ней надо провести некоторые вычисления, которые требуют много CPU, сделанные вычисления записать в ту же строчку. Строчку пометить как выполненную. Для вычисления я использую PHP, на множество серверов. Для обсчета делаю следующую выборку SELECT * from files where run=0 AND id LIKE "%3" ORDER BY `id` ASC LIMIT 1 Где 3 - это ID сервера. Таким образом я могу натравить 10 серверов для параллельных вычислений. Проблема в том, что такой SELECT очень долго выполняется, до 10 сек (EXPLAIN показывает rows все строки). Когда сам мат процесс может выполняться всего 2 сек. Теряется весь смысл в распределенных вычислений. Подскажите, как ускорить процесс выборки или может есть какой то другой алгоритм распаралелить? ... |
| 12.01.2014, 16:23:09 |
HD0, не понял, а зачем в этом запросе LIKE и зачем в нем процент? покажите DDL таблицы и пример исходных данных ... |
| 12.01.2014, 16:55:33 |
А что , простейший вариант - пометить через UPDATE .. LIMIT M и тем самым получить M записей для каждого конкретного обработчика, не подходит? LIKE %3 - похоже на остаток от деления на 10 чтобы общий процесс вычислений в целом двигался "вперед" по направлению к увеличению идентификатора и записи для конкретного обработчика выбираются с некоторым разрежением. Индексы так не будут использоваться. Так же не буду использоваться, если соорудить выражение как остаток от деления. ... |
| 12.01.2014, 18:53:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835414]: |
28ms |
34ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 376ms |
