Проблемка формат TIME
Подскажите, перегоняю данные вида 12:40 из одной базы (ms sql) в MySQL так вот в MySQL мне нужно получить данные такого же вида но Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. создаю таблицу а при переброски данных у меня 14.01.2014 12:40:00 вот такой формат откуда не возьмись в MySQL вообще работает ограничение на тип данных time??? я разницы не замечаю time(1) или time(10) одинаково! подскажите ... |
| 14.01.2014, 17:49:55 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/time.html Просвещайтесь... ... |
| 14.01.2014, 18:07:29 |
Akina, спасибо, только что прочитал, но там не намека, почему выдало 14.01.2014 12:40:00 ведь у меня стоит TIME, а мне еще и дату влупило подскажите, может вы знаете есть ли у time ограничение на размер time(1) к примеру а вот интересно time 3 байта будет иметь и в моем случае но я все же не пойму откуда там дата взялась спасибо заранее ... |
| 14.01.2014, 18:18:51 |
Нет типа TIME(5), есть тип TIME. Loshokмне еще и дату влупило Значит, где-то хрени напорол. Распрями руки и делай... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.01.2014, 18:26:34 |
Akina http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/time.html Просвещайтесь...Полуоффтоп - однако ж! Оказывается, начиная с версии 5.6.4 в MySQL можно доли секунд хранить! И, кстати, time(10) не бывает. ... |
| 14.01.2014, 18:29:03 |
AkinaНет типа TIME(5)Таки теперь есть. Правда, неизвестно какая версия MySQL у топикстартера. ... |
| 14.01.2014, 18:30:40 |
Хм... надо версию апнуть, значит... давно не грейдился, а тут вона как... ... |
| 14.01.2014, 18:36:30 |
у меня последняя версия, не так давно обновлял подскажите как из Код: plsql 1. правильно в текстовый файл, чтобы вам показать ато забыл) ... |
| 14.01.2014, 18:43:47 |
Loshok, зачем в файл? просто скопируйте текстом из консоли ... |
| 14.01.2014, 18:45:45 |
Но ещё проще копипаст с консоли - вот как я делал выше. ... |
| 14.01.2014, 18:45:53 |
Akina, у меня не копирует ничего с консоли кстати версия MYSQL 5.7 и консоль стандартная MYSQL 5.7 Command Line Client - Unicode ... |
| 14.01.2014, 18:49:48 |
вообщем фишка в чем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если создать в time(5), то при SELECT получаем 11:22:33.00000 вот эти (5) и заполняются нулями ... |
| 14.01.2014, 19:03:40 |
Сказки не рассказывай, да... у всех копирует, а у тебя нет... правой кнопкой кликни посередь окна - и изучай менюшку. Или включи tee и копируй из файла лога. ... |
| 14.01.2014, 19:04:39 |
Loshokвот эти (5) и заполняются нулямиНормально... а чем они должны были заполниться? семёрками, что ли? ... |
| 14.01.2014, 19:05:37 |
Akina, я что лошок) да говорю же ничего не копирует, Копировать даже надпись не активка после нее написано <ВВОД> ... |
| 14.01.2014, 19:27:35 |
LoshokAkina, я что лошок) да говорю же ничего не копирует, Копировать даже надпись не активка после нее написано <ВВОД>В пункте "Свойства" включите "выделение мышью". Выделите текст. Нажмите <ВВОД>/Enter. ... |
| 14.01.2014, 19:30:18 |
miksoft, спасибо но честно говоря никогда бы не подумал что именно так копирует и выделяет, т.к. это совсем не по стандартному) надо через обычную cmd себе настроить, т.к. это очень не удобно буду пробывать решать проблему, т.к. к данным добавляется текущая дата не совсем понятно почему сейчас запилил с access через odbc соединился с MySQL и забросил время формата 12:40, а оно мне дату текущую в полном формате добавляет (хотя у меня Краткий формат времени ) оч. странно ... |
| 14.01.2014, 19:47:57 |
Loshokно честно говоря никогда бы не подумал что именно так копирует и выделяет, т.к. это совсем не по стандартному) надо через обычную cmd себе настроить, т.к. это очень не удобноЭто и есть обычный cmd. ... |
| 14.01.2014, 20:09:24 |
Loshokсейчас запилил с access через odbc соединился с MySQL и забросил время формата 12:40, а оно мне дату текущую в полном формате добавляетСильно подозреваю, что это что-то из выделенного добавляет. ... |
| 14.01.2014, 20:10:43 |
Loshokсейчас запилил с access через odbc соединился с MySQL и забросил время формата 12:40, а оно мне дату текущую в полном формате добавляет (хотя у меня Краткий формат времени ) оч. странноНичего странного. Ты установил формат отображения, а вовсе не хранения. ... |
| 14.01.2014, 20:56:58 |
Akina, Тип данных: Дата Время Формат поля: Краткий формат времени я вот сейчас открыл и проверил на всякий случай в таблице, там реально стоит 12:40, и больше абсолютно ничего нету ... |
| 14.01.2014, 21:19:08 |
Итить... ок, перевожу на русский язык. LoshokТип данных: Дата Время Хранить в таблице и дату и время. Во внутреннем представлении (целая часть - дата, дробная часть - время). LoshokФормат поля: Краткий формат времени При выводе на экран отображать только время в кратком формате, остальное не показывать. ... |
| 15.01.2014, 09:06:19 |
Akina, если этому верить то я такого не знал но ведь в таблицах только время, не понимаю) ну а как тогда мне перенести правильно спасибо ... |
| 15.01.2014, 12:15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835399]: |
31ms |
54ms |
| others: | 217ms |
| total: | 344ms |
