Вставить пробел после нескольких знаков
Мне необходимо в базе в поле, после двух знаков поставить пробел, как это можно сделать??? (пример, есть - RB3025 112/17, нужно RB 3025 112/17) Спасибо большое заранее всем. ... |
| 15.01.2014, 16:38:29 |
Код: sql 1. ... |
| 15.01.2014, 17:08:22 |
таблица - shop_product_variants поле - number ... |
| 15.01.2014, 17:10:52 |
miksoft, этот запрос нужно вставить в таблице? вместо myfield название моего Поля? ... |
| 15.01.2014, 17:28:05 |
djhottabychэтот запрос нужно вставить в таблице?Это не запрос, это выражение. Вставить его нужно там, где нужна эта операция вставки пробела. djhottabychвместо myfield название моего Поля?Да. ... |
| 15.01.2014, 17:31:35 |
miksoft, я использую phpmyadmin, открыл таблицу и вставил в SQL-запросы, это выражение, но мне ошибку выдало "#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CONCAT(SUBSTR(number,1,2),' ',SUBSTR(number,3))' at line 1" ... |
| 15.01.2014, 17:38:30 |
djhottabych, Еще раз - это не запрос, это выражение. Само по себе оно не работает, а только как часть хранимой процедуры или запроса. Скорее всего, его вам нужно использовать в каком-то запросе. В каком именно - зависит от точной постановки задачи. ... |
| 15.01.2014, 17:55:42 |
miksoft, есть таблица - shop_product_variants есть поле - number (в этом поле содержится такая запись RB3025 112/17, после RB нужно поставить пробел, чтобы получилось вот так - RB 3025 112/17) Задача вставить пробел после двух символов и все! ... |
| 15.01.2014, 17:59:09 |
Соответственно в SELECT вместо имени поля нужно вставить указанное выражение. ... |
| 15.01.2014, 18:20:55 |
djhottabychчтобы получилось вот такЧтобы получилось где? в исходной таблице, в результатах запроса, в другой таблице, где-то еще? ... |
| 15.01.2014, 18:23:07 |
miksoft, получилось в исходной таблице, просто провести замену ... |
| 15.01.2014, 18:45:14 |
djhottabychmiksoft, получилось в исходной таблице, просто провести замену Код: sql 1. ... |
| 15.01.2014, 18:59:30 |
miksoft, огромное спасибо, получилось. ... |
| 15.01.2014, 19:13:33 |
miksoft Код: sql 1. Через insert ведь проще... Код: sql 1. ... |
| 15.01.2014, 21:13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835396]: |
49ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 418ms |
