При вводе символов в таблицу MySQL выходят совсем другие символы
Здравствуйте! Может кто решил данную проблему: При вводе таких символов, как !"№;%:?*() выходят совсем другие символы в My SQL"? Сколько реально Гигабайт БД может потянуть MySQL? Спасибо! ... |
| 15.01.2014, 15:10:59 |
Iceberg1985Может кто решил данную проблему: При вводе таких символов, как !"№;%:?*() выходят совсем другие символы в My SQL"?Зависит от того как именно вводите и как выводите. Iceberg1985Сколько реально Гигабайт БД может потянуть MySQL?Гугл и фейсбук тянет. ... |
| 15.01.2014, 15:13:06 |
miksoftЗависит от того как именно вводите и как выводите. Ввожу именно Qwerty123$%^&*() на одну ячейку (тип строка) после закрытия таблицы и снова открытия там отобразаются совсем другие символы (некорректное отображение). Что можно сделать? ... |
| 15.01.2014, 16:23:15 |
Iceberg1985miksoftЗависит от того как именно вводите и как выводите. Ввожу именно Qwerty123$%^&*() на одну ячейку (тип строка) после закрытия таблицы и снова открытия там отобразаются совсем другие символы (некорректное отображение). Что можно сделать?Для начала объясните что именно и куда вы вводите и как потом читаете из базы. MySQL-сервер сам по себе пользовательского интерфейса не имеет, вы пользуетесь каким-то клиентом. Каким? ... |
| 15.01.2014, 16:27:35 |
miksoft, Использую Делфи, пользуюсь Mysql-developer. Проблема точно не в кодировке. Это именно Mysql что-то не так делает. ... |
| 16.01.2014, 08:00:46 |
miksoftГугл и фейсбук тянет. А на этом сайте: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ff520606.aspx написано, что Иногда возникают такие ситуации, когда проект, работающий на MySQL, разрастается настолько, что возникает необходимость перехода на более серьезные сервера баз данных. Как это можно понять? ... |
| 16.01.2014, 08:11:50 |
кто его знает, надо спросить тех, кто перешел на другую субд ... |
| 16.01.2014, 10:06:56 |
Iceberg1985miksoft, Использую Делфи, пользуюсь Mysql-developer. Проблема точно не в кодировке. Это именно Mysql что-то не так делает. проблема в кодировке и в делфи с его драйвером, драйвер не может согласовать кодировку с серваком поэтому придется тебе, друг, сервак настраивать под драйвер ... |
| 16.01.2014, 10:08:54 |
Iceberg1985Проблема точно не в кодировке. Это именно Mysql что-то не так делает. Не утверждайте, что нашли ошибку Проблема стопроцентно в кодировке. Выполни тот же запрос на консоли сервера и убедись. ... |
| 16.01.2014, 10:17:46 |
bochkovпроблема в кодировке и в делфи с его драйвером, драйвер не может согласовать кодировку с серваком поэтому придется тебе, друг, сервак настраивать под драйверСпасибо, друг! Долго не мог найти ответ на этот вопрос. А если использовать не делфи, например Java, PHP для веб-интерфейса, таких проблем не будет? ... |
| 16.01.2014, 10:20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835392]: |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 264ms |
