Создание CONSTRAINT в MySQL Workbench
Пытаюсь в MySQL Workbench воссоздать простую базу экспортированную из phpMyAdmin. Выполнил команды по созданию таблиц и их наполненнию, но когда дело дошло до создания CONSTRAINT Код: plsql 1. 2. выдает ошибку авторError Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ADD CONSTRAINT `works_ibfk_1` FOREIGN KEY (`manager_id`) REFERENCES `managers` (' at line 1 0.500 sec в чем ошибка в этой команде? ... |
| 20.01.2014, 23:06:53 |
rema174, На глаз ошибки не вижу. Попробуйте удалить все символы, включая перенос строки между `works` и ADD, а потом вставьте один пробел. ... |
| 20.01.2014, 23:45:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835367]: |
| others: | 220ms |
| total: | 295ms |
