замена числа (1) на (3) проблема, задевает числа и 13 и 23
UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE (post_content, 'Джоржия', 'Джорджия'); делал по такому алгоритму все как бы работает а пригляделся и понял что скрипт погубил много тех чисел которые трогать не нужно в столбце e_num есть множество чисел нужно не трогая другие, найти только число 1 и заменить его на 3 уже бьюсь с утра и не могу вкурить, поможите плиз ! )) ... |
| 20.01.2014, 21:36:01 |
Завтра, на свежую голову, объясните все толком. Как связаны показанный запрос, столбец e_num и числа 13 и 23 ? Покажите DDL таблицы, пример исходных данных и желаемого результата. ... |
| 20.01.2014, 22:11:12 |
найти все числа (1) в столбце и поменять их на (3) на такие числа как 13 113 213 внимания обращать не нужно ... |
| 20.01.2014, 22:36:42 |
miksoftПокажите DDL таблицы, пример исходных данных и желаемого результата. ... |
| 20.01.2014, 22:46:42 |
Akina, а как узнать? ddl? я делаю так UPDATE jb_board SET city_id = REPLACE( city_id, '1', '3' ) но и в числах к примеру 113 он правит на 333 а мне нужно чтобы он не трогал цифры в числах а искал искомое понимаете? тоесть только 1 и ничего более ... |
| 20.01.2014, 23:03:51 |
dennaа как узнать? ddl?SHOW CREATE TABLE `имя_таблицы`; ... |
| 20.01.2014, 23:10:50 |
vkle, #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''jb_board'' at line 1 ... |
| 20.01.2014, 23:17:07 |
vkle, как бы обьяснить, к примру я хочу найти слова КРАН и поменять его на ВЕДРО но скрипт встретил на своем пути слово КРАНИК и изменил его на ВЕДРОИК так понятно? ... |
| 20.01.2014, 23:21:55 |
denna, мне нужно чтобы он слово КРАНИК не трогал ... |
| 20.01.2014, 23:22:58 |
> denna, > в столбце e_num есть множество чисел какие ещё символы кроме цифровых и пробела встречаются в поле e_num ? ... |
| 20.01.2014, 23:39:19 |
Stupid_BOT, Никакие, там и пробелов нет видимо ... |
| 20.01.2014, 23:49:37 |
denna, может я не так выражаюсь вот структура то что нужно поменять ================== 1[1] 2[3] 3[13] 4[1] 5[16] 6[113] 7[33] 8[7] 9[1] мне нужно чтобы после прогона скрипта в строках 1, 4, 9 Стояли вместо 1 -3 ... |
| 20.01.2014, 23:52:26 |
denna, Заменяйте '[1]' на '[3]' ... |
| 20.01.2014, 23:54:28 |
miksoft, есть сомнения большие, что формат поля - текстовый :) ... |
| 20.01.2014, 23:57:36 |
Stupid_BOT, нет там не текст, там smallint(6) ... |
| 20.01.2014, 23:58:40 |
denna, не сочтите за труд - покажите нам вывод запроса Код: sql 1. ... |
| 20.01.2014, 23:59:56 |
miksoftdenna, Заменяйте '[1]' на '[3]' не помогло 0 rows affected. (Query took 0.0082 sec) ... |
| 21.01.2014, 00:00:45 |
dennaStupid_BOT, нет там не текст, там smallint(6) тогда посто Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.01.2014, 00:01:54 |
Stupid_BOTdennaStupid_BOT, нет там не текст, там smallint(6) тогда посто Код: sql 1. 2. 3. 5 баллов!!! сработало! Спасибо огромное! ... |
| 21.01.2014, 00:04:36 |
dennaнет там не текст, там smallint(6)Тогда что означают квадратные скобки? ... |
| 21.01.2014, 00:04:59 |
miksoftТогда что означают квадратные скобки? эфирные помехи, вестимо) ... |
| 21.01.2014, 10:54:08 |
miksoftdennaнет там не текст, там smallint(6)Тогда что означают квадратные скобки?первое число (вне скобок) - "порядковый номер" записи, как автор его видит число в скобках - значение изменяемого поля ... |
| 21.01.2014, 11:01:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835364]: |
27ms |
75ms |
| others: | 195ms |
| total: | 342ms |
