Помогите написать запрос для проверки уникальности данных в таблице
Доброго времени суток. Возникла такая проблема. Есть 2 таблицы: country и city. Таблица country: id, title; Таблица city: id, country_id, title. Нужно сделать выборку дубликатов городов в пределах страны. Т.е. к примеру таблица заполнена такими данными: Country: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В результате искомого запроса, нужно чтобы выбрался Питер (т.к. дубликат в пределах страны), а Донецк не выбрался (т.к. дубликата в пределах страны нет). Заранее спасибо за помощь =) ... |
| 28.01.2014, 14:39:49 |
читать про 1) group by ... having 2) [not] in / [not] exists подзапросы. ... |
| 28.01.2014, 14:53:03 |
| 28.01.2014, 14:53:04 |
Затем делаете составной unique key (country_id, title) и никто не нарушит покоя. ... |
| 28.01.2014, 14:55:17 |
froostyВ результате искомого запроса, нужно чтобы выбрался Питер (т.к. дубликат в пределах страны), а Донецк не выбрался (т.к. дубликата в пределах страны нет). Думаю вряд ли найдутся дубликаты более-менее крупных городов, потому что все они ранее были в пределах одной таблицы `СССР` ... |
| 28.01.2014, 14:57:47 |
Ну выбрался... что дальше? сделаешь скриншот - и на десктоп? ... |
| 28.01.2014, 18:05:29 |
Akina, Ну да, надо проверить запрос, а потом поменять кляузу select на delete, добавить составной и слушать вопли операторов которые по привычке ничего не проверяя пишут в стопицотый раз Донецк в Украине. ... |
| 29.01.2014, 11:11:18 |
Если хотите грохнуть дубли и таблица типа innodb, то можно сразу создать уникальный индекс с помощью ALTER IGNORE, и мускуль сам автоматом подчистит дублирующиеся строки. ... |
| 29.01.2014, 14:35:33 |
AlexeyVDмускуль сам автоматом подчистит дублирующиеся строки. Нельзя так вот огульно. Смотри, у него дубликатам в City по title соответствуют разные id. Если у него на этот id уже ссылаются какие-то боевые данные по FK - мало не покажется. ... |
| 29.01.2014, 15:21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835324]: |
54ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 369ms |
