Ошибка MySQL Error Code: (2003)
Имеется: -Локальная сеть из 10 пользователей. -MySQL сервер на Win32 -приложение(Delphi+DAC for MySQL) - клиент к базе У одного из пользователей это приложение не подключается к БД выдаёт ошибку: MySQL Error Code: (2003) Can't connect to MySQL server on 'MyServerIP' (0) Сервер пингуется. ПО MySQL Query Browser подключается и выдаёт данные. Кодировка UTF-8 Подскажите что может быть, куда смотреть? ... |
| 28.01.2014, 04:49:48 |
какой-нибудь антивирус на стороне клиента не дает приложению выйти наружу (или брендавер) ... |
| 28.01.2014, 14:25:38 |
брендмауэр) ... |
| 28.01.2014, 14:25:46 |
Антивирус удалён, Брендмауэр отключен. ПК находится в AD под контролем админов - они могли этому пользователю перекрыть краник к MySQL? К MySQL доступ по одному TCP 3306 порту или есть ещё порты не TCP? ... |
| 29.01.2014, 05:30:08 |
alberto djovali, так у этого пользователя тупо может не быть доступа с этого компа. ... |
| 29.01.2014, 07:54:46 |
Сервер пингуется. это еще ничего не значит. значит только, что сервер не выключен. ПО MySQL Query Browser подключается и выдаёт данные. этим же пользователем? ... |
| 29.01.2014, 07:56:30 |
MasterZivСервер пингуется. это еще ничего не значит. значит только, что сервер не выключен. ПО MySQL Query Browser подключается и выдаёт данные. этим же пользователем? Да этим же, заходил под другим пользователем - такая же хрень Логично если QB выдавал такую же ошибку - так нет работает, задан тот же tcp port 3306 ... |
| 30.01.2014, 00:53:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835322]: |
104ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 385ms |
