выборка по нахождению постоянных
Здравствуйте , прошу помощи ..... есть таблица , 2 столбца . столб1 | столб2 --------------------- 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 2 | 1 2 | 2 2 | 4 3 | 1 3 | 3 3 | 4 ......... и тд. надо написать запрос такой, чтобы при заданных значениях `столб1` , выбирались значения из `столб2` которые повторяются при всех значениях `столб1` . То есть мы пишем например какой-то запрос где `столб1` in ('1','2','3') , и при нашей таблице должно выпасть 1 и 4 . так как только эти цифры встречаются при `столб1` in ('1','2','3') . Примерно как-то так ) select `столб2` from `таблица` where `столб1` in ('1','2','3') and `столб2` ??????? спасибо ... |
| 29.01.2014, 18:41:05 |
решение нашел тока такое: select `столб2` form `таблица` where `столб2` in (select `столб2` form `таблица` where `столб1`= '1') and `столб2` in (select `столб2` form `таблица` where `столб1`= '2') and `столб2` in (select `столб2` form `таблица` where `столб1`= '3') но оно не красивое и тормозное ( ... |
| 29.01.2014, 19:00:57 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.01.2014, 19:31:28 |
По-моему тут типичная одно-табличная иерархия которая канонично требует join'ов по алиасам. ... |
| 29.01.2014, 20:30:32 |
Спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. ('1','2','3') - указываем строки где смотреть ... |
| 30.01.2014, 09:32:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835320]: |
49ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 348ms |
