Тормозит один из джоинов
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1SIMPLEtrefFK_user_file_user,FK_user_file_parent,IDX_fh_user_fileIDX_fh_user_file5const,const437264100Using where1SIMPLEfileeq_refPRIMARYPRIMARY4keep2share.t.file_id1100(null)1SIMPLEdomainALLPRIMARY(null)(null)(null)3100Using where; Using join buffer (Block Nested Loop)1SIMPLEabuseFileUserrefFK_abuse_file_fileFK_abuse_file_file4keep2share.t.file_id1100(null) 3 аналогичных джоина, без domain запрос выполняется 0.1 секунду, с ней - 2 секунды. В этой таблице 3 записи всего.. В чем дело не понимаю... Причем на другом сервер такой проблемы нет :) ... |
| 30.01.2014, 10:13:35 |
в общем изменил индекс для поиска, добавив в него все поля, и проблема исчезла. Правда почему она была все же не понятно. ... |
| 30.01.2014, 10:37:58 |
LIMIT без ORDER BY - это так и надо??? Все равно какие записи будут в результате, лишь бы не больше сотни? ... |
| 30.01.2014, 10:43:13 |
Да это я пока тестил, все лишнее убирал ... |
| 30.01.2014, 10:48:35 |
HettДа это я пока тестил, все лишнее убирала смысл оптимизировать запрос, который не тот, что нужен? MySQL умеет оптимизировать связку ORDER BY+LIMIT, а вы ему помешали. ... |
| 30.01.2014, 10:50:51 |
Не знал. А вот тут какой индекс лучше использовать? Код: sql 1. 2. 3. В лоб Код: sql 1. не хочет сортировать по нему 1SIMPLEtrangeIDX_fh_user_file2IDX_fh_user_file211(null)407628Using index condition ... |
| 30.01.2014, 11:12:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=girina&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
| others: | 619ms |
| total: | 770ms |
