Запрос с подзапросом. Оптимизировать
Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Explain: Код: sql 1. 2. 3. 4. В результате запрос выполняется 0,09 сек, а всего записей в табилце foto - около 27 тыс. Версия mySQL 5.6.16 ... |
| 02.02.2014, 16:51:18 |
А если запустить только внутренний подзапрос, он тоже будет с using filesort? ... |
| 03.02.2014, 10:37:34 |
авторSELECT * FROM foto where id<= 27816 ORDER BY id DESC LIMIT 27816, 12 или больше? сами короче подумайте. ... |
| 03.02.2014, 10:42:56 |
tanglirА если запустить только внутренний подзапрос, он тоже будет с using filesort? Да ScareCrow...сами короче подумайте. Так как сортировка от большего к меньшему, то запрос получается примерно такой: Код: sql 1. 2. и опять mysql проходит почти по всей таблице, да и число 920 я взял видя все айдишники, а как реально получить его я не представляю ... |
| 03.02.2014, 20:46:49 |
А так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.02.2014, 20:53:03 |
miksoftА так? Среднее время выполнения ~ 0.02 сек. Редно, но бывает около 0.04 сек, не знаю, с чем это связано ... |
| 03.02.2014, 23:14:30 |
niranaи опять mysql проходит почти по всей таблицену дык если в таблице 27к записей, и задан офсет в те же 27к записей, то чего же вы хотите? ... |
| 04.02.2014, 05:17:54 |
niranamiksoftА так? Среднее время выполнения ~ 0.02 сек.Ну так устраивает такой результат или нет? Если нет, то план в студию.niranaРедно, но бывает около 0.04 сек, не знаю, с чем это связаноС погрешностью измерения, например. Многие проги в Windows используют грубый таймер, у которого дискретность 16мс. Или, если где-то мимо кэша промахнулись, то одно дисковое обращение - те же 10-20 мс. ... |
| 04.02.2014, 09:25:12 |
miksoft, Сейчас время устраивает, но если возможно ещё быстрее, то изменилось в плане только последняя строка: был filesort стал using index ... |
| 04.02.2014, 14:12:56 |
| 04.02.2014, 14:14:03 |
niranaв плане только последняя строка: был filesort стал using indexСтранно, по идее должна была еще строка добавиться. Таки покажите новый план целиком, плиз. ... |
| 04.02.2014, 14:18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835276]: |
58ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 376ms |
