Не запускается mysql в ubuntu / MySQL
После переустановки не запускается mysql в ubuntu. Выдаёт: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) Директория /var/run/mysqld отсутствует ... |
| 09.02.2014, 17:47:57 |
sofen.ruПосле переустановки не запускается mysql в ubuntu. Выдаёт: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) Директория /var/run/mysqld отсутствует что говорият: netstat -na | grep 3306 find / -name mysqld* ... |
| 09.02.2014, 18:02:16 |
netstat -na | grep 3306 - ничего find / -name mysqld* /usr/bin/mysqldumpslow /usr/bin/mysqldump /usr/sbin/mysqld /usr/share/man/man1/mysqldump.1.gz /usr/share/man/man1/mysqldumpslow.1.gz /usr/share/man/man8/mysqld.8.gz Видимо проблема с установкой.... root@ubuntu:~# apt-get install mysql-server Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done mysql-server is already the newest version. You might want to run `apt-get -f install' to correct these: The following packages have unmet dependencies: mysql-server: Depends: mysql-server-5.0 but it is not going to be installed E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution). На vps стоит старая убунту 9.0 и mysql 5.0 Пробую: apt-get -f install Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.0_5.1.30really5.0.75-0ubuntu10.5_i386.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) ... |
| 09.02.2014, 18:09:33 |
sofen.ruВыдаёт: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) Директория /var/run/mysqld отсутствуетНу дык создать директорию и права назначить. Или в конфиге указать другую, хотя бы и /tmp ... |
| 09.02.2014, 18:10:50 |
sofen.ruВидимо проблема с установкой.... mysql-server: Depends: mysql-server-5.0 but it is not going to be installed если вы хотели услышать подтверждения вашей гипотезы - ДА, это проблема с установкой. ... |
| 09.02.2014, 18:17:32 |
Создал директорию /var/run/mysqld - не помогло И как решить проблему с установкой? ... |
| 09.02.2014, 18:28:49 |
sofen.ru, что-то вам репоситория старую версию 5.0 дает. На гугле полно примеров установки 5.6: https://www.google.ca/search?q=mysql 5.6 unubtu ... |
| 09.02.2014, 18:36:38 |
Ставлю версию 5.6 - выдаёт "Cannot write to `mysql-5.6.deb' (No space left on device)." Ищу, где не хватает свободного места: df -H Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda2 2.7G 1.4G 1.2G 53% / tmpfs 127M 0 127M 0% /lib/init/rw varrun 127M 127M 4.1k 100% /var/run varlock 127M 0 127M 0% /var/lock udev 127M 140k 127M 1% /dev tmpfs 127M 0 127M 0% /dev/shm lrm 127M 2.3M 125M 2% /lib/modules/2.6.28-13-server/volatile /dev/sda3 13G 1.3G 11G 10% /var Можно как-нить увеличить varrun? ... |
| 09.02.2014, 19:09:13 |
sofen.ruvarrun 127M 127M 4.1k 100% /var/runЧего же туда напихали то? Выкинуть ненужное. ... |
| 09.02.2014, 19:21:17 |
javajdbcsofen.ru, что-то вам репоситория старую версию 5.0 дает. На гугле полно примеров установки 5.6: https://www.google.ca/search?q=mysql 5.6 unubtu Потому что в ubuntu 9 версий и была mysql 5.0. А дальше кто-то эту убунту уже подпортил левыми репозитариями. ... |
| 09.02.2014, 20:42:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835249]: |
48ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 325ms |
