Ошибка в триггере
DELIMITER // CREATE TRIGGER `fight_update` AFTER UPDATE ON `fighter` FOR EACH ROW BEGIN UPDATE `fight` SET `F1_Name`=NEW.`Name`, SET `F1_Name_eng`=NEW.`Name_eng`, SET `F1_Nat`=NEW.`Nationality` WHERE `F1_ID`=NEW.`ID`; UPDATE `fight` SET `F2_Name`=NEW.`Name`, SET `F2_Name_eng`=NEW.`Name_eng`, SET `F2_Nat`=NEW.`Nationality` WHERE `F2_ID`=NEW.`ID`; END // Пишет: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET `F1_Name_eng`=NEW.`Name_eng`, SET `F1_Nat`=NEW.`Nationality` WHERE `F1_ID`=N' at line 3 ... |
| 10.02.2014, 14:01:16 |
Ошибка в триггере
SET пишется ОДИН раз.. см. UPDATE Syntax. ... |
| 10.02.2014, 14:02:02 |
Ошибка в триггере
Спасибо, понял. И еще после END нужно вместо // поставить ; ... |
| 10.02.2014, 14:05:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835245]: |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 268ms |
