Сложный SQL запрос
Здравствуйте, помогите пожалуйста составить SQL запрос. Есть таблица: id, slots, players и play, нужно одним SQL запросом, выбрать строку в которой например slots будет равна 9, а players меньше значения slots и если такая строка в таблице будет найдена, добавить +1 в ячейку players этой же строки. Буду благодарен за любую помощь, надеюсь эта задача выполнима. ... |
| 13.02.2014, 07:04:26 |
Сложный SQL запрос
А если таких строк несколько? ... |
| 13.02.2014, 08:35:20 |
Сложный SQL запрос
Т.е. корректировать надо любую из них, случайную, так? Ну тогда какие проблемы? переводишь свою задачу на аглицкий и получаешь текст запроса... Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.02.2014, 10:46:38 |
Сложный SQL запрос
Да, рандомную запись, но если я выполняю update или insert, то я не могу получить данные из них, например ID. ... |
| 13.02.2014, 10:58:05 |
Сложный SQL запрос
Блин, что ещё ты "забыл" упомянуть? Сделай предварительно SELECT ... FOR UPDATE, получи ID, и по нему делай обновление. ... |
| 13.02.2014, 11:01:54 |
Сложный SQL запрос
Возможно вы не так поняли, я писал что нужно выбрать строку по этим критериям и обновить значение в ячейке в одном SQL запросе, а не просто обновить значение в ячейке. ... |
| 13.02.2014, 11:11:15 |
Сложный SQL запрос
Но думаю SELECT FOR UPDATE тоже подойдёт, ещё вопрос возник, можно ли выполняя insert into, сразу узнать ID который будет назначен AUTO_INCREMENT? ... |
| 13.02.2014, 11:16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835227]: |
26ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 369ms |
