Изменение таблицы по результатам сравнения полей из 2 таблиц
Доброго времени! Есть таблицы tab1 : types (varchar) и idtypes (int) tab2 : id (счетчик), name (varchar) В полях tab1.types и tab2.name совпадающие значения Выбрать id из tab2, где tab1.`types`=tab2.`name` SELECT typentd.`id` FROM `tab1` LEFT JOIN `tab2` ON tab1.`types`=tab2.`name` Не могу составить запрос (аж стыдно) на обновление поля idtypes таблицы tab1 значениями id таблицы tab2 ... |
| 20.02.2014, 07:13:14 |
Код: sql 1. такой запрос находит все id в таблице tab2 с условием tab1.`types`=tab2.`name` т.е. как объединить запрос с UPDAT'ом поля tab1.idtypes ... |
| 20.02.2014, 07:22:25 |
если одному types соответствуют несколько names - какой из id записывать в idtypes ? ... |
| 20.02.2014, 11:52:06 |
я думал, что вышеприведенный запрос расставляет всё так как надо.. Видимо, одним запросом не отделаться? Если так, то вопрос снят. ... |
| 20.02.2014, 14:53:31 |
В нормальном сервере это можно сделать, например, так: Код: sql 1. 2. 3. Но MySQL, боюсь, так не умеет... ... |
| 21.02.2014, 01:43:46 |
Dim2000 Спасибо! То что нужно.. Оказывается, так просто.. MySQL умеет многое! :) ... |
| 21.02.2014, 03:44:31 |
Dim2000Но MySQL, боюсь, так не умеет...Ну как же не умеет? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/update.html UPDATE items,month SET items.price=month.price WHERE items.id=month.id; ... |
| 21.02.2014, 10:55:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835194]: |
48ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 348ms |
