параметры в запросе
Есть вот такой запрос к базе данных MySQL Сайт на ASP Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. На строке p=rs("xxx") выдает вот такую ошибку - BOF или EOF имеет значение True, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции требуется текущая запись. Запись точно есть, мне кажется что неправильный синтаксис у параметров запроса, т.к. в rs получается ничего нет ... |
| 20.02.2014, 13:19:59 |
параметры в запросе
Подскажите, пожалуйста, что не так? ... |
| 20.02.2014, 13:20:48 |
параметры в запросе
LeN1, У этого cmdx нет возможности вывести итоговый запрос после применения параметра? Я, кстати, вообще в коже не вижу, как из переменной sql текст запроса передается куда-то дальше. И кто такой SQLTITL ? ... |
| 20.02.2014, 13:25:33 |
параметры в запросе
Ну пардон не от туда строчку скопировала. Конечно cmdx.CommandText = sql ... |
| 20.02.2014, 13:34:56 |
параметры в запросе
LeN1, провайдер может не поддерживать именованные параметры если поддерживает: - перед добавлением параметров Код: vbnet 1. если не поддерживает: Код: vbnet 1. В любом случае перед созданием параметра Код: vbnet 1. ... |
| 20.02.2014, 16:33:18 |
параметры в запросе
Сделала вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ошибка теперь вот такая: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers ошибка '80040e21' [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.0.51a-24+lenny5-log]Invalid parameter type на строке set rs = cmdx.execute С какими параметрами тогда надо? И как выяснить поддерживает ли провайдер именованные параметры? ... |
| 21.02.2014, 07:01:54 |
параметры в запросе
lenashИ как выяснить поддерживает ли провайдер именованные параметры?почитать документацию и вы уверены, что параметры задаются собакой? собака в мускле обычно обозначает переменную, перед параметром может стоять двоеточие (а при задании параметра - вообще только его имя без всяких спецсимволов) впрочем, каждый провайдер работает по-своему, так что ещё раз повторю - смотрите документацию. ... |
| 21.02.2014, 08:13:31 |
параметры в запросе
> lenash, > С какими параметрами тогда надо? Попробуйте с позиционными параметрами, может будет достаноочно. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 21.02.2014, 14:27:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835193]: |
56ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 317ms |
