поменять местами значения уникального столбца.
Доброго времени суток. Есть таблица, в ней столбец с уникальными идентификаторами(не PRIMARY). Можно ли как-то поменять местами значения в двух строках? Пример: Нужно, чтобы у Пети subId стал равен 1, а у Коли наоборот 3. Подскажите пожалуйста, каким запросом это можно реализовать. ... |
| 18.02.2014, 17:23:06 |
Пара вариантов: Код: sql 1. 2. 3. вместо -1 можно взять любое другое допустимое значение, которого гарантированно нет в таблице. Код: sql 1. Второй вариант, очевидно, сработает только если поле subid числового типа. ... |
| 18.02.2014, 17:28:41 |
miksoftUPDATE mytable SET subid=3+4-subid WHERE subid IN (3,4) Примерно так я сразу и решил делать: Код: sql 1. Но вылетает ошибка из-за дубликата :( . Похоже одним запросом нельзя :( . ... |
| 18.02.2014, 18:56:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835190]: |
44ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
