Два запроса в 100 раз быстрее одного, как сделать один быстрее
Один запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выполняется в среднем 0.02 с. Два запроса отжатых из одного выше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. выполняются кажды по 0.001 с, или вместе примерно 0.002 с. Процедурно обрабатывать результаты двух запросов не очень сложно, но ныне компактная функция обработки мгновенно раздулась при попытке реализовать (до конца не довел увидев как она раздувается). Вопрос, можно ли сделать один запрос побыстрее чем первый? Я пытался соорудить вложенный силект и обломился. Есть теория что без джойна будет быстрее. ... |
| 22.02.2014, 11:48:53 |
Логика такова. Есть артикул, у него может быть от 0 и до Х фоток. Артикул надо получить независимо о Х фоток. При этом получить надо только соответствующую единственную или одну фотку если их там до Х. ... |
| 22.02.2014, 11:51:42 |
deblogger, Having замените на where . ... |
| 22.02.2014, 12:33:25 |
Не могу, там алиас на номер фотки, которого может не быть и приходится заменять null на 1. ... |
| 22.02.2014, 13:08:13 |
А если не заменять то left join вырождается в inner join с вытекающим отсутствием артикула из-за отсутствия хотя бы одной фотки. ... |
| 22.02.2014, 13:10:46 |
С inner'ом вообще половину можно выкинут воткнув все условия прямо в join. Но логику я изложил. Артикул нужен всегда, а на фотки - положить. ... |
| 22.02.2014, 13:11:53 |
debloggerНе могу, там алиас на номер фотки, которого может не быть и приходится заменять null на 1.Можете, используйте полное выражение вместо алиаса. И уж in (47,74,75) точно ничего не мешает перенести в WHERE. ... |
| 22.02.2014, 14:01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835188]: |
101ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 376ms |
