Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / тразакционный автоинкремент вручную...
    #38569527
Arhat109
Вернулся к Мускулю и чего-то затупил...
Собственно вопрос в сабже. Движок innoDb.
Если я сделаю сначала start transaction считаю последнее значение а потом буду вставлять записи - в эту же табличку - это "оно"? :)
Мне надо чтобы никакая другая сессия не вмешалась в этот процесс. Записи вставляются "пачкой" и там не совсем "чистый автоинкремент" (с дырами).
Или надо делать через lock tables?
:) Это надо делать так! (Переделкин)
    #38569528
Arhat109
Arhat109,
П.С. пишу на локали и толком проверить не могу... боюсь что при выкладке появятся "накладки", которые потом будет очень трудно выловить. Подзабыл, как оно тут...
    #38569557
Фотография MasterZiv
Arhat109,
А что "оно"? Автоинкремент везде нетранзакционный.
Вставки — наоборот.
    #38569560
Arhat109
MasterZiv,
Я наверное невнятно написал.
Дано:
Есть табличка, в которой надо сделать "почти" автоинкрементное поле. То есть, чтобы при вставке его значение росло "от последней записи". Но, вставка в табличку делается пачками через INSERT VALUE (?),(?)...(?). И, соответственно, это поле прописывается привставке какими то значениями. Мне нужно, чтобы эти значения сохраняли свою последовательность, но были больше последнего записанного в таблицу.
Решение:
Читаю последнее значение и к бинтуемым параметрам к запросу вставки припюсовываю это значение. Последовательность "сохранена" и "сдвинута" к последнему.
Проблема:
Между чтением и запросом на вставку может пролететь Эн+1 запрос из других сессий. Число таких одновременно работающих сессий - около 100.
Мне нужно гарантировать что между этим чтением последнего номера и запросом на вставку не пройдет НИЧЕГО. Совсем ничего к этой таблице: ни чтения ни записи.
    #38569718
Arhat109
Arhat109,
Спасибо всем за активную помощь, тему можно закрывать. Перечитал доку и остановился на явном lock tables.
