mysql < code.sql limits??
собственно проблема. Генерирую данные для базы в текстовый файл по типу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот на 100 000 строк файл не отрабатываеться - пишет ошибку 2006 - server gone away если в блокноте отрезать четверть файла, вставляеться. Хочеться понять - какой лимит срабатывает??? ... |
| 24.02.2014, 15:48:43 |
Похоже на max_allowed_packet . Но если вы генерируете это файл самостоятельно, то я бы посоветовал не insert-аим пользоваться, а просто сгенерить текстовый файл с данными с полями разделенными, например, табуляцией. А потом грузить его через mysqlimport/LOAD DATA INFILE. Это выйдет заметно быстрее. ... |
| 24.02.2014, 16:18:55 |
miksoft, Я так и думал сделать, но наткнулся на проблему!!! значения '' '\N' 'NULL' NULL - не как не хатят этим тормозом(мусклом) восприниматься как нулл - пишет не верное значение для интеджера значения вида 0xff '0xff' 'ff' - не воспринимаються как бинарные данные 15(дес) - берёт воспринимает как строку текста, где каждый символ - это байт. порыскав по нету , не нашол данных как же заставить его понимать ! - он же свой собственный импорт не экспортирует. ... |
| 24.02.2014, 19:24:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835178]: |
42ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 310ms |
