Выбрать через join one to many where not in
есть 2 таблицы: bill -> id,name score ->id,bill_id,service bill может иметь несколько score c разными service. Если нам надо выбрать список bill у которых есть score с service='delivery','collection' и 'carriage' мы это легко делаем так: Код: sql 1. Однако если нам надо выбрать bill у которых наоборот нет score с указанными service, то если сделать такой запрос наоборот: Код: sql 1. то в него тоже могут попасть эти же bill так как помимо указанных service они действительно могут иметь и другие, и соответственно not in их выберет. Можно в not in засунуть первую выборку: Код: sql 1. однако такой запрос работает крайне медленно. Можно ли реализовать его за один запрос чтобы было быстрее. Прбовал такое решение: http://stackoverflow.com/questions/12630487/mysql-select-join-many-to-many-tables-plus-in-and-not-in однако проблема в том что есть например такие service: 'delivery' и 'agent_delivery' и regexp их не различает. ... |
| 25.02.2014, 20:44:47 |
например такая таблица: bill score 1 bill1 1 1 delivery 2 bill2 2 1 carriage 3 bill3 3 2 delivery 4 2 delivery 5 3 collection мне надо выбрать bill у которых нет score с service='delivery'. должно найти bill3 ... |
| 25.02.2014, 20:53:05 |
извиняюсь, вот так лучше: bill 1bill12bill23bill3 score 11delivery21carriage32delivery42delivery53collection ... |
| 25.02.2014, 20:58:42 |
так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.02.2014, 21:04:48 |
да, спасибо, так работает но проблему скорости не решает, в реальной ситуации у меня мой запрос с вложенным селектом работает 19 секунд, а этот 17, что не сильно меня спасает. ... |
| 25.02.2014, 21:24:58 |
индекс (bill_id,service) присутствует? ... |
| 25.02.2014, 23:51:11 |
maxtorchelда, спасибо, так работает но проблему скорости не решает, в реальной ситуации у меня мой запрос с вложенным селектом работает 19 секунд, а этот 17, что не сильно меня спасает.попробуй подзапросы (not in | not exists) переписать через left semi join anti. ... |
| 26.02.2014, 05:25:21 |
Cygapb-007индекс (bill_id,service) присутствует? блин, я реально затупил и забыл добавить индекс к bill_id, спасибо, надо быть внимательнее. Добрый Э - Эхпопробуй подзапросы (not in | not exists) переписать через left semi join anti. Первый раз про такое слышу, в мануале и гугле по поводу таких запросов в мускуле ничего не написано. Где про это можно почитать? ... |
| 26.02.2014, 07:53:00 |
maxtorchel, попробуйте поискать по "left join + is null" ... |
| 26.02.2014, 07:54:00 |
Кстати, заметил что есть скрипты, которые делают выборку из бд (там может быть несколько запросов) медленно только первый раз, как и здесь было. Суть в кэше - это понятно. Правильно ли я понимаю что если есть такое что разница слишком большая, то значит надо искать чтолбец к которому нужно добавить индекс. Тоесть при правильно расставленных индексах разница не должна быть слишком большой. ... |
| 26.02.2014, 07:59:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835174]: |
47ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 367ms |
