Сортировка по любой части слова, затем остальное от а до я
подскажите как сделать сортировку: поиск происходит по любой части слова, и сначала отображаем те слова в которых в начале строки есть введенные символы, а далее от а до я все остальное Пример: Аломар Афраацн Саиоаац Раолвцгвц Бетаолвц ищем по любой части слова: %ра% сначала: Раолвцгвц потом все остальное... ну и если там будет много слов на %ра%, сортировка от А до Я соответственно другие слова в которых %ра% не в начале слова сортировка А до Я ... |
| 27.02.2014, 13:45:13 |
Po100gramm, Код: sql 1. 2. ... |
| 27.02.2014, 14:06:12 |
если autocomple делаешь то, ты забыл еще по длине слова сортировать надо ищем ra в колонке col SELECT * FROM table WHERE col LIKE '%ra%' ORDER BY LOCATE('ra',col), LENGTH(col), col а если как ты хочешь SELECT * FROM table WHERE col LIKE '%ra%' ORDER BY LOCATE('ra',col)=0, col ... |
| 27.02.2014, 14:07:23 |
лучше так Код: sql 1. ... |
| 27.02.2014, 14:07:31 |
artas , IF тут лишний. Просто Код: sql 1. ... |
| 27.02.2014, 14:08:03 |
Akina, cогласен ... |
| 27.02.2014, 14:25:30 |
сколько всего полезного) спасибо большое ... |
| 27.02.2014, 14:56:28 |
bochkov пробывал ваш второй вариант - не работает вариант Код: php 1. работает, но не совсем так все остальное оно не сортирует по алфавиту ... |
| 27.02.2014, 15:10:25 |
Не, ну чисто дети... Код: sql 1. ... |
| 27.02.2014, 15:49:42 |
Код: sql 1. ... |
| 27.02.2014, 15:50:14 |
тьфу ты....:) я сам тупанул Akina, спасибо ... |
| 27.02.2014, 15:56:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835167]: |
61ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 308ms |
