Дамп из ms sql в mysql
Есть дамп формат .sql из ms sql server 2008, надо конвертнуть в mysql или sqllite. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 06.03.2014, 20:54:55 |
не-а... не все конструкции MS SQL имеют аналоги в MySQL. ... |
| 06.03.2014, 21:36:18 |
а в postgres? ... |
| 06.03.2014, 21:51:34 |
Rainvologdaа в postgres?Расширю формулировку: Не все конструкции одной СУБД применимы в другой СУБД. На практике нужно внимательно смотреть глазами в дамп. Возможно, если он совсем простой, удастся его загрузить после массовой замены каких-то подстрок на какие-то другие подстроки. ... |
| 06.03.2014, 22:06:01 |
Благодарю за ответы ... |
| 06.03.2014, 22:21:47 |
Ну, не всё так плохо. "Сконвертить" можно, простейший способ -- методом проб и ошибок, более прямо -- методом научных проб и ошибок (т.е. думать ещё при этом и читать документацию). ... |
| 07.03.2014, 09:38:31 |
Устойчивый метод - воссоздать только структуру, вручную или из частичного дампа, временно установить MS SQL 2008, развернуть дамп там, выполнить копирование данных, нанести сверху (опять скорее вручную) индексы-связи-триггеры-прочее. ... |
| 07.03.2014, 09:45:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835146]: |
44ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 322ms |
