Очень долго заливается Mysql дамп
mysql дамп 2.2 гигабайта при заливке через ком.строку доходит до размера базы 1.3 гб (смотрел размер папки БД) и практически стопориться глянул mytop там висит такая строчка query /*! 40000 ALTER TABLE b_cache_tag ENABLE KETS */ я так понимаю - создаёт индексы? но уж очень долго и медленно :( можно ускорить ? или вообще эту b_cache_tag из дампа выкинуть как нибудь ... (текстовые редакторы для файла в 2Гб прошу не предлагать) или может мускул настороен косо ? какие параметры глянуть ? ... |
| 16.03.2014, 15:51:56 |
Повторно снять дамп есть возможность? Хорошо бы сначала разобраться с причинами большого объема этой таблицы (если, конечно он реально большой). См., например, http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic35459/ По своему опыту могу еще сказать, что нужно обратить внимание на таблицу b_sale_fuser, она тоже имеет свойство чрезмерно разбухать. http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/10337/blog/2323/ Так же при снятии дампа желательно исключать статистику, поисковый индекс и журнал событий. ... |
| 16.03.2014, 16:07:11 |
GTAlexили вообще эту b_cache_tag из дампа выкинуть как нибудь ... (текстовые редакторы для файла в 2Гб прошу не предлагать)Легко. Нужно всего две команды - grep для поиска номеров и sed для "вырезания" ненужного. ... |
| 16.03.2014, 17:05:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835120]: |
51ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 359ms |
