Переустановка MySQL, копирование баз данных
Нужно переустановить базы данных через копирование файлов. Windows перестала загружаться, переустановили. Но бэкапы баз данных не делались, остались только файлы баз данных где-то. Что нужно копировать, чтобы переустановить базы данных, и будут ли они вообще работать ? ... |
| 23.03.2014, 16:41:02 |
При грамотном подходе обычно работает. Версия нового MySQL должна быть такая же, как и у старого, или выше. Скопировать нужно конфиг и директорию с данными. При копировании файлов сервер должен быть остановлен. ... |
| 23.03.2014, 17:12:20 |
Где расположен конфиг и директория с данными ?, установка была по-умолчанию, Windows Vista, MySQL 5.5.25 ... |
| 23.03.2014, 18:26:36 |
Скопирован каталог: C:\Windows.old\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5 в C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5 содержащий базы данных и конфиг. Но появляется ошибка при старте службы MySQL: Не удалось запустить службу на локальный компьютер. Ошибка 1067: Процесс был неожиданно завершен. ... |
| 23.03.2014, 19:13:57 |
Что в логах? ... |
| 23.03.2014, 20:00:15 |
Где размещаются логи ? ... |
| 23.03.2014, 20:03:31 |
Если это тот лог, лог из того же каталога что и базы данных: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data 140323 19:47:41 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 140323 19:47:41 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 140323 19:47:41 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions 140323 19:47:41 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3 140323 19:47:41 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 218.0M 140323 19:47:41 InnoDB: Completed initialization of buffer pool InnoDB: Error: log file .\ib_logfile0 is of different size 0 120586240 bytes InnoDB: than specified in the .cnf file 0 115343360 bytes! 140323 19:47:41 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 140323 19:47:41 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 140323 19:47:41 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: INNODB 140323 19:47:41 [ERROR] Aborting 140323 19:47:41 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld: Shutdown complete ... |
| 23.03.2014, 21:26:31 |
Тынц Нничего из этого не работает? ... |
| 23.03.2014, 21:45:35 |
убраны файлы ib_logfile0, и ib_logfile1 из каталога с базами, и сервер работает. Но это не важные файлы ? ... |
| 23.03.2014, 22:00:42 |
Следующая проблема: сбилась кодировка, кирилистический текст не отображается, отображается что-то: Ставропольский край ... |
| 23.03.2014, 22:15:42 |
Стопудово, проблема приложения, которое использует эту СУБД. Забыли установить необходимую кодировку, полагаясь на настройки сервера. ... |
| 23.03.2014, 22:21:40 |
Используется dbForge, нужно установить где-то кодировку ? ... |
| 23.03.2014, 22:30:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835085]: |
44ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 326ms |
