выбрать записи за определенный период.
в таблицу добавляются записи. я хочу выбрать записи с такой-то даты по такую-то при том что поля дата в таблице нет. пробовал так: Код: sql 1. 2. но как я понимаю update_time в InnoDB не работает. ... |
| 25.03.2014, 10:27:39 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/tables-table.html Posted by Chris Calender on March 7 2013 8:17pm UPDATE_TIME works for MyISAM, not InnoDB. From my tests, it updated the timestamp on both DML and DDL operations. Правда, не совсем понятно как именно INFORMATION_SCHEMA.TABLES связана с задачей "выбрать записи с такой-то даты по такую-то при том что поля дата в таблице нет". ... |
| 25.03.2014, 10:35:25 |
miksoft http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/tables-table.html Posted by Chris Calender on March 7 2013 8:17pm UPDATE_TIME works for MyISAM, not InnoDB. From my tests, it updated the timestamp on both DML and DDL operations. Правда, не совсем понятно как именно INFORMATION_SCHEMA.TABLES связана с задачей "выбрать записи с такой-то даты по такую-то при том что поля дата в таблице нет". ну как то надо привязаться к дате. по update_time я бы знал с какой даты взять данные. ... |
| 25.03.2014, 11:11:14 |
jenya7по update_time я бы знал с какой даты взять данные.Это как? Там хранится (и то не всегда) всего одна дата. Чем бы она помогла в выборке данных из некой таблицы, например, за январь месяц? ... |
| 25.03.2014, 11:13:53 |
miksoftjenya7по update_time я бы знал с какой даты взять данные.Это как? Там хранится (и то не всегда) всего одна дата. Чем бы она помогла в выборке данных из некой таблицы, например, за январь месяц? логирую последний update_time и от него до конца таблицы забираю все данные. ... |
| 25.03.2014, 11:26:54 |
при условии что update_time содержит дату до секунд. ... |
| 25.03.2014, 11:28:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835079]: |
47ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 339ms |
