репликация MySQL
Доброго времени суток, Возникла следующая задача: Реплицировать данные нескольких баз между двумя серверами MySQL (5.6.*). Архитектура Master - Slave. Всё бы ничего, но в таблице есть тип данных GUID, естественно при репликации гуиды отличаются, в связи с чем и теряется смысл самой реплики. Подскажите, пожалуйста, как это можно победить. спасибо ... |
| 24.03.2014, 11:58:01 |
репликация MySQL
gumeniucВсё бы ничего, но в таблице есть тип данных GUID, естественно при репликации гуиды отличаютсяС чего бы? Кто именно генерит эти GUID-ы? Если клиент(приложение), то это просто данные, которые будут реплицироваться не хуже других данных. Если функция UUID,то: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/miscellaneous-functions.html#function_uuid UUID() does not work with statement-based replication. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/replication.html There are two core types of replication format, Statement Based Replication (SBR), which replicates entire SQL statements, and Row Based Replication (RBR), which replicates only the changed rows. You may also use a third variety, Mixed Based Replication (MBR). For more information on the different replication formats, see Section 16.1.2, “Replication Formats”. ... |
| 24.03.2014, 12:04:04 |
репликация MySQL
miksoftКто именно генерит эти GUID-ы? Уточню у программиста. Спасибо за ссылки ! Очень полезная информация. Подскажите, пожалуйста, из личного опыта, что лучше выбрать ROW или MIXED ? ... |
| 24.03.2014, 12:49:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835071]: |
41ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 302ms |
