Выборка доменных имен из базы данных URL адресов.
Добрый день! Имеется такая задача: Установлен сервер на freeBSD в котором поднят NETAMS который следит за "похождениями пользователей". В базе данных NETAMS есть таблица MONITOR в которой есть поле layer7 в котором хранятся адреса по всем сессиям пользователей. И вот из этого поля нужно выбрать доменные имена чтобы составить в дальнейшем их рейтинг. Подскажите пожалуйста возможно ли это сделать средствами MySQL, а именно выбрать конкретно имена из ссылок. Заранее благодарен. ... |
| 31.03.2014, 15:07:49 |
mazzarвыбрать конкретно имена из ссылок.Приведите пример исходных данных и желаемого результата. ... |
| 31.03.2014, 15:34:39 |
имеется вот такие данные: 1-ps.googleusercontent.com/beacon?org=112_1_ro&ets=load:7&rload=7&ifr=1&id=1392 нужно чтобы выбрало только: 1-ps.googleusercontent.com ... |
| 31.03.2014, 15:38:21 |
Код: sql 1. ... |
| 31.03.2014, 15:56:37 |
miksoft, там 10 000 000 записей, из которых 400 000 содержат данные о посещениях т.е. ссылки вибираю я их следющим образом: SELECT * FROM `monitor` WHERE layer7 = !""; и хотелось бы чтобы в Layer7 выбирало только доменные имена ... |
| 31.03.2014, 16:05:54 |
mazzarи хотелось бы чтобы в Layer7 выбирало только доменные именаА что еще там может быть? ... |
| 31.03.2014, 16:08:13 |
miksoft, там полностью адрес каждой страницы, а из этих адресов нужно выбрать только доменные имена. ... |
| 31.03.2014, 16:11:18 |
mazzarmiksoft, там полностью адрес каждой страницы, а из этих адресов нужно выбрать только доменные имена.Тогда я не понимаю, чем вам не нравится функция, предложенная выше. ... |
| 31.03.2014, 16:14:09 |
miksoft, выражусь иначе, чтобы вместо всей ссылки оставалось только доменное имя ... |
| 31.03.2014, 16:17:52 |
mazzarmiksoft, выражусь иначе, чтобы вместо всей ссылки оставалось только доменное имя miksoftТогда я не понимаю, чем вам не нравится функция, предложенная выше.она как раз это и делает ... |
| 01.04.2014, 05:20:01 |
tanglir, Подскажите пожалуйста, каким образом можно правильно встроить ту функцию SUBSTRING_INDEX в мою выборку SELECT * FROM `monitor` WHERE layer7 = !""; Заранее благодарен. ... |
| 01.04.2014, 08:56:51 |
mazzar0каким образом можно правильно встроить ту функцию SUBSTRING_INDEX в мою выборку Внимательно прочитав мануал . ... |
| 01.04.2014, 09:21:03 |
mazzar0tanglir, Подскажите пожалуйста, каким образом можно правильно встроить ту функцию SUBSTRING_INDEX в мою выборку SELECT * FROM `monitor` WHERE layer7 = !""; Заранее благодарен. Код: sql 1. ... |
| 01.04.2014, 10:14:23 |
miksoft, Спасибо вам ОГРОМНОЕ!!! ... |
| 01.04.2014, 11:32:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1835040]: |
48ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 329ms |
