Разные языки в одной таблице
Задача стоит импортировать в базу данные из Excel в двух разных языках (русский и чешский). Через ADO и VBA. Если при подключении ставлю кодировку utf8, ничего не работает (импортируется пустая строчка). Если ставлю кодировку cp1251, русский работает нормально, но чешские символы (ěščřžýáíéůú) отображаются некорректно (как и тут). Если ставлю кодировку cp1250, чешский работает нормально, а вместо русского - кракозябры. Как это можно решить, чтобы не открывать 2 коннекшена на одну запись? ... |
| 09.04.2014, 14:42:41 |
Шыфл, При подключении задать кодировку недостаточно, надо чтобы кодировка была бы задана для таблицы (на самом деле для конкретного поля, но будем считать, что у тебя в таблице все поля должны быть такими). Т.е. utf8 в таблицу и искать ошибку. Перед этим прочитать ТУТ: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/charset-connection.html Читать ВНИМАТЕЛЬНО и ПОНИМАТЬ, что читаешь. ... |
| 09.04.2014, 14:48:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834972]: |
40ms |
46ms |
| others: | 190ms |
| total: | 310ms |
