Не получается отсортировать запрос, где ошибка?
Доброго всем дня, Построил вот такой селект: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сортировка по любому другому полю работает, а вот по total_purchased нет. Почему? ... |
| 04.01.2014, 13:00:01 |
Какова цель GROUP BY в подзапросе, если там в результате не допускается более одной записи? ... |
| 04.01.2014, 13:59:58 |
Без GROUP BY c.customers_firstname, c.customers_lastname вообще запрос зависает! ... |
| 04.01.2014, 18:23:38 |
ser79Сортировка по любому другому полю работает, а вот по total_purchased нет.В чем именно выражается "не работает" ? Покажите план запроса. ... |
| 04.01.2014, 19:02:22 |
Возвращаюсь к вопросу в топике. miksoftКакова цель GROUP BY в подзапросе, если там в результате не допускается более одной записи? В поле total_purchased складывается сумма заказанного товара по каждому покупателю. Заказов по покупателю может быть сколько угодно, поэтому группируем. Подскажите как правильно организовать запрос! ... |
| 19.04.2014, 21:25:26 |
Нужно использовать не имя, а порядковый номер поля. В данном случае ORDER BY 8 ... |
| 20.04.2014, 00:25:29 |
AkinaНужно использовать не имя, а порядковый номер поля. В данном случае ORDER BY 8 Это помогла выполнить запрос. Но вот беда, для таблиц в несколько тысяч записей выполняется он около 10 сек. Что можно оптимизировать? ... |
| 20.04.2014, 08:07:46 |
ser79AkinaНужно использовать не имя, а порядковый номер поля. В данном случае ORDER BY 8 Это помогла выполнить запрос. Но вот беда, для таблиц в несколько тысяч записей выполняется он около 10 сек. Что можно оптимизировать? Сделайте експлейн вашего запроса: http://habrahabr.ru/post/31129/ поставьте слово EXPLAIN перед вашим запросом и выдайте сюда результат. Повторите и выдайте сюда експлаин без GROUP BY. ... |
| 20.04.2014, 09:21:47 |
Значит сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. его эксплейн: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запрос без group: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.04.2014, 20:30:06 |
В общем построил такой запрос, который работает шустро. Оцените его правильность: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.04.2014, 21:12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834953]: |
70ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 397ms |
