Помогите с подзапросом
Для каждого результата из запроса: Код: sql 1. вывести доп. колонку с числом повторений phone из всей таблицы spec . например: 1 москва 123455 4 (повторения) 2 москва 123466 1 (повтор) ... 44 москва 123477 10 (повторов) с простыми запросами разобрался, а со сложными туплю ... |
| 20.04.2014, 18:35:27 |
nitrow , group by count(*) ... |
| 20.04.2014, 19:14:17 |
select id,city,phone, count(*) from spec group by phone; ... |
| 20.04.2014, 19:29:22 |
похоже вопрос не понят ) Код: sql 1. выводит 50 результатов для каждого результата должно быть еще поле с числом contcts во всей таблице spec Код: sql 1. то есть нужно эти 2 запроса свести в один. ... |
| 20.04.2014, 20:19:31 |
select id,city, contcts, (select count(contcts) from spec) from spec; ... |
| 20.04.2014, 23:51:08 |
chabapok, не правильно, в 4й колонке одинаковый результат, а должно быть count(contacts) для каждого значения из 1го запроса ... |
| 21.04.2014, 05:40:02 |
nitrow, Условие добавить нужно. select id,city, contcts, (select count(contcts) from spec where phone = s.phone ) from spec s; ... |
| 21.04.2014, 06:55:20 |
выполняется 30 сек, в таблице всего 4000 записей. В другом месте подсказали: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. работает ... |
| 21.04.2014, 07:09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834951]: |
66ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 413ms |
