Вопрос по работе explain
Никак не могу нагуглить простую инфу: Чем определяется порядок строк в выводе explain? У меня на одной и той же базе в разное время разная скорость исполнения одного и того же запроса. (45 сек против 1). Посмотрел explain - вывод отличается. Один (45 сек) Второй (1 сек) ... |
| 18.04.2014, 13:55:52 |
devemfy, Разная скорость, наверное, потому, что данные кэшируются. Возможно, кэшируются подзапросы. попробуйте делать запрос/подзапросы так SELECT SQL_NO_CACHE .... ... |
| 18.04.2014, 14:00:54 |
devemfy, Встроенная в Битрикс диагностика не советует никакие индексы досоздать? И покажите сам запрос. ... |
| 18.04.2014, 14:05:37 |
а ничего что в экслейн таблицы разные? ... |
| 18.04.2014, 14:42:08 |
ScareCrowа ничего что в экслейн таблицы разные?Порядок таблиц другой, а вот разных что-то не разгляжу. ... |
| 18.04.2014, 14:48:23 |
devemfyНикак не могу нагуглить простую инфу: Чем определяется порядок строк в выводе explain? У меня на одной и той же базе в разное время разная скорость исполнения одного и того же запроса. (45 сек против 1). Посмотрел explain - вывод отличается. Один (45 сек) Второй (1 сек) Да всем чем угодно. Успех реляционных субд был вызван том числе и тем что они избавляли программиста от определения порядка наилучшего порядка соединения. То есть, там всего столько понаписано, что в одном сообщении не изложить. Я так понимаю, запрос одинаковый, но аргументы, допустим, у where в нем разные ? ну так порядок соединения выбирается так же и на основе значения аргументов. ... |
| 18.04.2014, 17:35:21 |
SQL_NO_CACHE не даёт никакого эффекта. Битрикс ничего не советует, максимум - optimaze table или настройки сервера(tmp_table_size, max_heap_table_size и т. д.). Интересно, что эксплейны разные... Сам запрос(Кат к сожалению не нашёл): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. ... |
| 18.04.2014, 17:57:00 |
Проблема что структуру уже изменить проблематично, остаётся 2 варианта: В сторону оптимизации таблиц(индексы и тд) или свой mysql сервер и крутить my.cnf. Но все же запрос иногда отрабатывает быстро. Я хочу узнать: Почему? ... |
| 18.04.2014, 18:00:42 |
netwindЯ так понимаю, запрос одинаковый, но аргументы, допустим, у where в нем разные ? Аргументы одни! ... |
| 18.04.2014, 18:02:41 |
devemfyБитрикс ничего не советуета вы его спрашивали? /bitrix/admin/perfmon_index_list.php?lang=ru Актуально после сбора данных производительности. ... |
| 18.04.2014, 18:15:09 |
devemfyНо все же запрос иногда отрабатывает быстро. Я хочу узнать: Почему?Вероятно, кэш запросов. С опцией SELECT SQL_NO_CACHE тоже иногда бывает быстро? ... |
| 18.04.2014, 18:16:06 |
devemfyкрутить my.cnf.Раз уж зашла речь про конфиг, то покажите его в спойлере. И посмотрите рекомендации битрикса по конфигу /bitrix/admin/perfmon_db_server.php?lang=ru ... |
| 18.04.2014, 18:18:06 |
miksoftScareCrowа ничего что в экслейн таблицы разные?Порядок таблиц другой, а вот разных что-то не разгляжу. в одном случае maindoor_dev, в друго maindoor_main ... |
| 18.04.2014, 18:53:56 |
ScareCrowmiksoftпропущено... Порядок таблиц другой, а вот разных что-то не разгляжу. в одном случае maindoor_dev, в друго maindoor_mainА, схемы разные, да. Слона-то я и не заметил :) Т.е. таблицы автоматически тоже все разные. ... |
| 18.04.2014, 19:00:14 |
miksoftа вы его спрашивали? /bitrix/admin/perfmon_index_list.php?lang=ru Нет. Спрашивал /bitrix/admin/perfmon_db_server.php?lang=ru. Сейчас спрошу. miksoftС опцией SELECT SQL_NO_CACHE тоже иногда бывает быстро? devemfySQL_NO_CACHE не даёт никакого эффекта То есть если я подставляю к запросу который быстро выполняется SQL_NO_CACHE, то выполняется он так же быстро... miksoftРаз уж зашла речь про конфиг, то покажите его в спойлере. У меня нет доступа к конфигу - база на хостинге. Естественно рекомендации по my.cnf я выполнить не могу как бы мне этого не хотелось. Поэтому я и хочу выяснить: Переезжать мне или нет? ScareCrowв одном случае maindoor_dev, в друго maindoor_main Да, это результат экспериментов. maindoor_dev - это копия maindoor_main с разницей в 1 день. То есть содержимое незначительно различается, но структура одна и та же. В данный момент запрос на maindoor_main выполняется быстро, а на maindoor_dev - медленно. Пройдет пара часов и будет наоборот. Затем на обоих будет медленно. То есть это зависит от внутренних механизмов работы БД. Кстати show profile for query 1 говорит что время уходит на запись временной таблицы на диск. Как только эта операция не выполняется, то выполнение запроса становится быстрым. ... |
| 21.04.2014, 16:09:59 |
devemfyПоэтому я и хочу выяснить: Переезжать мне или нет?Ссылку на тариф дайте, плиз. Оптимизацию таблиц давно последний раз делали? ... |
| 21.04.2014, 16:15:19 |
авторТо есть это зависит от внутренних механизмов работы БД. от бардака оно зависит. ... |
| 21.04.2014, 16:49:43 |
miksoftСсылку на тариф дайте, плиз http://timeweb.com/ru/services/hosting/]Eterno[B] Оптимизацию делал вчера. ScareCrowот бардака оно зависит. В смысле? ... |
| 21.04.2014, 19:04:01 |
авторДа, это результат экспериментов. maindoor_dev - это копия maindoor_main с разницей в 1 день . То есть содержимое незначительно различается, но структура одна и та же. В данный момент запрос на maindoor_main выполняется быстро, а на maindoor_dev - медленно. Пройдет пара часов и будет наоборот . ... |
| 21.04.2014, 19:28:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834945]: |
34ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 312ms |
