Как вычитать данные из MYSQL
Есть код который по примеру должен вернуть поле логин по 1 ид, но результат null в yyy. Подскажите что не так? void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Memo1->Lines->Clear(); Memo1->Text=Edit1->Text; AnsiString yyy; if (SQLConnection1->Connected==true) { SQLQuery1->SQL->Clear(); SQLQuery1->SQL->Add("SELECT * FROM users WHERE id=1"); SQLQuery1->Open(); yyy=SQLQuery1->FieldByName("login")->AsString; Memo1->Text=yyy; } } ... |
| 21.04.2014, 22:46:42 |
SQLQuery1 - что за зверь и как он сигнализирует об ошибках? И почему вы не проверяете его на пустоту или Eof после открытия? ... |
| 21.04.2014, 22:52:52 |
зверь из раздела dbexpress не понимаю зачем проверять на пустоту железно должен вернуть данные ибо они там точно есть ... |
| 21.04.2014, 23:00:37 |
Михаил Чашане понимаю зачем проверять на пустоту железно должен вернуть данные ибо они там точно естьПопробуйте его уговорить :) ... |
| 21.04.2014, 23:46:04 |
все нашел косяк, отдохнул и взглянул еще раз оказалось что в бд ид начинался с 3) ... |
| 21.04.2014, 23:56:58 |
Предположим в таблице 3 строки по 2 поля. Делаем SQLQuery1->SQL->Add("SELECT * FROM users"); Можно ли обратиться скажем к 2 строке 2 полю?если да то как это будет выглядеть? ... |
| 22.04.2014, 13:37:53 |
Михаил Чаша, Можно. Читайте хелп к объекту SQLQuery1, да и вообще про работу с TQuery и TDataSet (как я понял, SQLQuery1 - наследник TQuery, хотя вы упорно это скрываете). К MySQL проблема не имеет отношения. ... |
| 22.04.2014, 13:41:44 |
Проблема в том что тот builed что я нашел у него хеп не работает(поэтому вот так и пытаюсь разобраться ... |
| 22.04.2014, 13:52:39 |
Михаил ЧашаПроблема в том что тот builed что я нашел у него хеп не работает(поэтому вот так и пытаюсь разобратьсяА интернет на что? http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/XE2/en/Data.DB ... |
| 22.04.2014, 14:21:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834941]: |
54ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 355ms |
