Выборка идентификаторов с совпадением по множеству свойств
Есть таблица prop_table вида elementId propertyId где elementId идентификатор объекта propertyId идентификатор свойства. Пример таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно выбрать такие elementId для которых есть записи с propertyId 10 и propertyId 12. В данном случае результатом выборки должно быть 1, 3. ... |
| 23.04.2014, 10:38:09 |
Забыл уточнить, у меня есть решение вида SELECT elementId.prop_table FROM prop_table AS t1 LEFT JOIN prop_table AS t2 ON t1.elementId = t2.elementId WHERE t1.propertyId = 10 AND t2.propertyId = '12' если поиск будет по 3 и тп совпадениям то соотвественно количество джойнов будет увеличиваться. ... |
| 23.04.2014, 11:28:29 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.04.2014, 13:47:30 |
вот про это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. по-подробнее .... ... |
| 23.04.2014, 14:12:50 |
Спасибо все работает. А where просто лишние where proper_id = val1 OR proper_id = val2 OR proper_id = val3 OR .... proper_id = valN ... |
| 23.04.2014, 14:54:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834937]: |
37ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 309ms |
