SQL In Array
Здравствуйте. Пытался бороться с запросами в цикле. Пришел к следующему варианту -> все значения (ID) занести в строку. И на выходе получился один запрос с выборкой IN array (ниже пример): SELECT * FROM tbl_post WHERE id IN (45, 23, 38, 49) Проблема следующая: Существует массив с сессиями, где порядковые номера (0,1,2,3 и тп) соответствуют порядку id (45, 23, 38, 49). Как сделать чтобы запрос (который указан выше) возвращал результаты для значений как указано в скобках (в таком же порядке). Тоесть сперва чтобы возвратило результат для id 45, после него для 23, 38 и 49... Заранее спасибо! ... |
| 24.04.2014, 23:34:59 |
SQL In Array
Код: sql 1. ... |
| 24.04.2014, 23:57:27 |
SQL In Array
не работает :(. Например для запроса Код: sql 1. выводит: 23 49 24 ... |
| 25.04.2014, 00:14:37 |
SQL In Array
svs14, пробелы в строке уберите ... |
| 25.04.2014, 05:09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834924]: |
32ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 323ms |
