Помогите запустить СУБД mysql в chroot окружении.
Есть сервер на линуксе lfs версии 7.0 самосбор, но всё работает нормально. Установлена СУБД mysql - mysqld Ver 5.5.17-log for Linux on i686 (Source distribution) запускается отлично, в базы захожу то же, поменял корневого пользователя для mysql, остальных удалил - для безопасности. Других баз кроме базы mysql (- это performance_schema, mysql и test) нет. Теперь пытаюсь запустить mysql в chroot. Создал каталоги /chroot/mysql Создал системные папки, скопировал все файлы что надо. Скопировал базы. Вот так запускаю: chroot /chroot/mysql /usr/sbin/mysqld -r --basedir=/usr --datadir=/data/baza/mysql --plugin-dir=/usr/lib/plugin --user=mysql --log-error=/var/log/mysql/mysqld_error.log --pid-file=/var/run/mysql/mysqld.pid --socket=/var/run/mysql/mysql.sock и вот что получаю: 140502 17:28:38 [ERROR] chroot: No such file or directory 140502 17:28:38 [ERROR] Aborting Вроде как chroot не может найти дирректорию, но сам chroot Работает, если его например запустить для bash то всё работает нормально. Это наверное mysqld не может что то найти, но что!!!!! Все что надо файлы и библиотеки скопировал, вот весь перечень: /chroot/mysql/bin/false /chroot/mysql/dev/null /chroot/mysql/dev/=log /chroot/mysql/etc/group /chroot/mysql/etc/hosts /chroot/mysql/etc/ld.so.cache /chroot/mysql/etc/ld.so.conf /chroot/mysql/etc/localtime /chroot/mysql/etc/my.cnf /chroot/mysql/etc/nsswitch.conf /chroot/mysql/etc/passwd /chroot/mysql/etc/resolv.conf /chroot/mysql/etc/shadow /chroot/mysql/lib/ld-2.14.1.so /chroot/mysql/lib/libc-2.14.1.so /chroot/mysql/lib/libcrypt.so.1 /chroot/mysql/lib/libdl-2.14.1.so /chroot/mysql/lib/libm-2.14.1.so /chroot/mysql/lib/libpthread-2.14.1.so /chroot/mysql/lib/librt-2.14.1.so /chroot/mysql/lib/libz.so.1 /chroot/mysql/lib/ld-linux.so.2 /chroot/mysql/lib/libcrypt-2.14.1.so /chroot/mysql/lib/libc.so.6 /chroot/mysql/lib/libdl.so.2 /chroot/mysql/lib/libm.so.6 /chroot/mysql/lib/libpthread.so.0 /chroot/mysql/lib/librt.so.1 /chroot/mysql/lib/libz.so.1.2.5 /chroot/mysql/usr/lib/plugin/все файлы из основной системы /chroot/mysql/usr/lib/libgcc_s.so /chroot/mysql/usr/lib/libgcc_s.so.1 /chroot/mysql/usr/lib/libstdc++.so /chroot/mysql/usr/lib/libstdc++.so.6 /chroot/mysql/usr/lib/libstdc++.so.6.0.16 /chroot/mysql/usr/sbin/mysqld /chroot/mysql/usr/share/mysql/все файлы из основной системы /chroot/mysql/usr/share/mysql-bench/sql-bench/все файлы из основной системы /chroot/mysql/usr/share/mysql-test/все файлы из основной системы /chroot/mysql/var/log/mysql/mysqld_error.log /chroot/mysql/var/run/mysql/ /chroot/mysql/var/tmp/ с правами 1777 /chroot/mysql/tmp/ с правами 1777 Тогда пытаюсь сделать по другому. Удаляю все базы и пытаюсь создать базы заново: cd /chroot/mysql/usr mysql_install_db --user=mysql --language=russian --datadir=/chroot/mysql/data/baza --basedir=/chroot/mysql/usr и вот что получаю: FATAL ERROR: Could not find my_print_defaults The following directories were searched: /chroot/mysql/usr/bin /chroot/mysql/usr/extra If you compiled from source, you need to run 'make install' to copy the software into the correct location ready for operation. If you are using a binary release, you must either be at the top level of the extracted archive, or pass the --basedir option pointing to that location. Эти папки есть, но mysqld в папке sbin. копирование его в папку bin проблему не решило, пишет те же ошибки. Если у кого есть опыт запуска mysql в chroot помогите пожалуйста!!!! ... |
| 02.05.2014, 18:54:05 |
автор Есть сервер на линуксе lfs версии 7.0 самосбор, НО всё работает нормально. кстати, смешная шутка. мне понравилась. ... |
| 02.05.2014, 21:07:43 |
Виталийv4567на линуксе lfsдык, батенька, нам ли тогда с вами длиной бороды равняться-то , ежели у вас lfs? "всё работает нормально" - дык вы, стало быть, и сами способны поправить сырцы где надо.... ... |
| 04.05.2014, 17:44:46 |
netwindавтор Есть сервер на линуксе lfs версии 7.0 самосбор, НО всё работает нормально. кстати, смешная шутка. мне понравилась. Это не шутка, бери книгу и следуй книге ни на шаг не отступая - тогда всё получится. tanglirВиталийv4567на линуксе lfsдык, батенька, нам ли тогда с вами длиной бороды равняться-то , ежели у вас lfs? "всё работает нормально" - дык вы, стало быть, и сами способны поправить сырцы где надо.... нет исходники править я не умею. Я хотел выйти на уровень что бы можно было исходники править, но не смог. Почему в chroot mysql не запускается я выяснил, просто опцию -r не надо писать. Я так понял что она как раз для chroot нужна........... Но без неё всй работает, а с ней нет. Пишет что не может найти дирректорию --basedir=/usr ... |
| 04.05.2014, 20:38:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834899]: |
64ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 408ms |
