Блокировка таблицы после завершения запроса
Всем привет. Столкнулся со следующей ситуацией. На рабочей базе внезапно начали оставаться блокировки на таблице после успешного завершения запроса на изменение. Т.е. проходит запрос вида UPDATE <tbl_name> SET ... WHERE ... Он успешно проходит, клиенту отсылается OK (Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0), но при этом остаётся блокировка на таблице, которая обновлялась. И следующий такой же запрос висит 50 секунд в ожидании блокировки таблицы и отваливается. Куда копать? Percona 5.5.36 С уважением, Алекс ... |
| 06.05.2014, 14:38:21 |
смотреть блокировки? ... |
| 06.05.2014, 16:08:11 |
Смотрю в блокировки. Вижу их. Смотрю по thread id состояние. Показывает Sleep. Т.е. ничего не делает, но блокировку держит. Собственно: 3689510 TABLE 0 00:00 01:28 IX main info_stock 0 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock st_product_index 0 rec but not gap 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock PRIMARY 0 rec but not gap 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock st_product_index 0 rec but not gap 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock PRIMARY 0 rec but not gap 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock st_product_index 0 rec but not gap 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock PRIMARY 0 rec but not gap 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock st_product_index 0 rec but not gap 3689510 RECORD 0 00:00 01:28 X main info_stock PRIMARY 0 rec but not gap $ mysqladmin processlist|grep 3689510 | 3689510 | user_rw | X.X.X.X:39574 | core | Sleep | 18 | | | 0 | 1 | 1 | ... |
| 06.05.2014, 16:52:21 |
можно попробовать сделать после апдейта commit если поможет - транзакции, вот туда и копать. ... |
| 06.05.2014, 17:58:11 |
Бессонная ночь сделала своё дело :) Причина - в мультиплексировании запросов в рамках пула соединений. commit/rollback периодически приходили на другой поток. P.S. Java, со стороны клиента. ... |
| 07.05.2014, 10:44:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834882]: |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 314ms |
