как выбрать один столбец из таблицы в которой значение одинаковое
как выбрать один столбец из таблицы в которой значение одинаковое. То есть есть таблица. У нее где-то минимум 50 столбцов у которых значение одинаковое. надо сделать так чтоб не все выводились, а только один столбец. И при желании обратно все столбцы. Если непонятно объяснил, могу ответить. Заранее спасибо ... |
| 07.05.2014, 11:11:23 |
PHucker , проблемы PHP-клиента не волнуют SQL-сервер ... |
| 07.05.2014, 12:03:48 |
Cygapb-007, логичный уход от вопроса) ... |
| 07.05.2014, 12:40:02 |
PHuckerкак выбрать один столбец из таблицы в которой значение одинаковое. То есть есть таблица. У нее где-то минимум 50 столбцов у которых значение одинаковое.Это не понял вообще. PHuckerнадо сделать так чтоб не все выводились, а только один столбец.SELECT field_name FROM ... PHuckerИ при желании обратно все столбцы.SELECT * FROM ... ... |
| 07.05.2014, 12:42:44 |
miksoft, мой ХШ говорит, что ТС хочет на таких данных 12341111123311221222 видеть на клиенте такое 123411231212 На что ему резонно отвечают, что проблемы индейцеввопросы отображения данных - дело клиента, а не сервера. ... |
| 07.05.2014, 12:56:02 |
все таки JavaScript придется подключать. Все когда-то были индейцами ... |
| 07.05.2014, 14:26:46 |
tanglir, точнее и горизонтально, и вертикально. и сделать так чтобы, когда скрывали столбец, скрывались и другие столбцы. у вас там на первом столбце есть число 1, и дальше единички... но у меня в таблице есть после 1 число 2 допустим. И когда нажать на 1 скрыть\показать все 1 на первом столбце. Понимаете? вот как это сделать на php и mysql? ... |
| 07.05.2014, 14:42:05 |
PHuckerвсе таки JavaScript придется подключать.А что, вы к MySQL прямо из JavaScript подключаетесь? Речь о серверном JavaScript ? ... |
| 07.05.2014, 14:50:37 |
нет, через php. а функции хотел написать на JS. но думаю на php и c html кнопкой можно сотворить что нибудь. но вот не знаю как. Новичок я ... |
| 07.05.2014, 14:53:44 |
PHuckerнажать на 1 скрыть\показатьСудя по этой фразе, делайте на JavaScript. А когда придет понимание задачи и сможете ее сформулировать - можно будет и о более низком уровне подумать. ... |
| 07.05.2014, 15:05:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834875]: |
31ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 275ms |
