Анализ результатов профайлинга
Пытаюсь профилировать запрос set profiling=1; SELECT * FROM tbl_users; show profiles; Почему профайлер выдает еще 2 какие-то записи 1) 'SELECT TABLE_CATALOG AS TABLE_CAT, TABLE_SCHEMA AS TABLE_SCHEM, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, SEQ_IN_INDEX AS KEY_SEQ, INDEX_NAME AS PK_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS WHERE TABLE_SCHEMA LIKE ? AND TABLE_NAME LIKE ? AND INDEX_NAME=\'PRIMARY\' ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, INDEX_NAME, SEQ_IN_IN' 2)'SELECT TABLE_CATALOG AS TABLE_CAT, TABLE_SCHEMA AS TABLE_SCHEM, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE,CASE WHEN LOCATE(\'unsigned\', COLUMN_TYPE) != 0 AND LOCATE(\'unsigned\', DATA_TYPE) = 0 THEN CASE WHEN LOCATE(\'zerofill\', COLUMN_TYPE) != 0 AND LOCATE(\'zerofill\', DATA_TYPE) = 0 THEN CONCAT(UCASE(DAT' немогу понять для чего они и почему две? ... |
| 12.05.2014, 20:12:57 |
| 12.05.2014, 20:20:30 |
Почитал ,а вопросы остались, там как-то про это не написано ... |
| 13.05.2014, 17:37:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834837]: |
38ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 322ms |
